yiukk
第1楼2023/12/21
这是赛默飞的电极清洁液,有ABCD四种,清洁溶液由字母A, B, C和D标识,每个字母指定一种独特的配方,轻轻去除电极上的污垢和沉积物,而不会对电极造成损害。清洗脏的或堵塞的电极可以恢复正常的电极性能,延长电极的使用寿命。这是D液,作用去除电极油和油脂污染物。其中A是用于去除蛋白质污染物,B用于去除细菌污染物,C用于一般清洗。使用方法
1. 选择合适的清洁液。
2. 摇晃清洁液。将足够的清洗液倒入烧杯中,覆盖电极连接处,浸入需要清洗的电极部分。
3. 将电极在清洁溶液中浸泡几分钟,同时适度搅拌溶液。非玻璃电极和带有灯芯和纤维结的电极可能需要更多的清洁时间。
4. 将电极从清洗液中取出,用蒸馏水彻底冲洗电极,去除清洗液的所有痕迹。
5.如果清洗可再填充电极,请使用试剂盒附带的移液器从电极中取出填充溶液。在电极上加入新鲜的填充溶液。重复去除和添加填充溶液两到三次,以获得最佳的电极性能。
6. 如果清洗Sure-Flow电极,向下按压电极帽,将几滴填充溶液冲洗过电极连接处。确保连接处正确冲洗和复位。
7. 用蒸馏水彻底冲洗电极,并像往常一样测量样品。如果电极反应缓慢或电极校准不正确,请重复清洗程序。粘性样品和含有固体物质的样品通常需要额外的清洗和额外的填充溶液更换。
以下为英文说明书
