xmwulingdz
第2楼2010/06/10
粉末冶金、矿物岩石专用比重计
功能:
程式1:直接读取粉末冶金产品的体密度与烧结含油合金之有效孔隙率、湿密度、体积.
程式2:直接读取含油率.
规格:
型号 | MH–300P | MH-600P | |
秤重范围 | 0.005g〜300g | 0.01~600g | |
平均重量: | 0.001g | ||
密度解析: | 0.001 g/cm3 | ||
测量时间: | 约10秒 | ||
设定: | 温度补偿设定、溶液补偿设定、防水处理油的密度设定 | ||
功能: | 程序1: | 可直接显示体密度、有效孔隙率、湿密度、体积 | |
程序2: | 可直接显示含油轴承的含油率 | ||
标准接口: | RS-232 |
型号 | MH–300Z | MH–600Z | |
可测量范围 | 0.005g〜300g | 0.01g〜600g | |
平均重量: | 0.001g | ||
比重精度: | 0.001 g/cm3 | ||
测量时间: | 约10秒 | ||
设定: | 温度补偿设定、溶液补偿设定 | ||
功能: | 程序1: | 可直接显示体密度、视密度、湿密度、视孔隙率、吸水率 | |
程序2: | 可直接显示粉末真密度 | ||
标准接口: | RS-232 |
