气相色谱(GC)
往往外
第1楼2010/02/07
上图应该是7890的分流进样模拟图!皮老师,弱弱的问一下,你说的那个过滤柱在哪儿?起什么作用的?我是新手,请暂时不要删除我的帖子~
皮皮鱼
第2楼2010/02/08
接在你的分流出口外面啊。46ml/min那里。分流出来的气体不能直接放大气,要进行过滤后排放的。或者说是吸附。松动的就是这里的接口了。
天天洗碗
第3楼2010/02/08
分流出口那应该有捕集肼吧
第4楼2010/02/08
对。就叫捕集阱。。。。。。我怎么想也想不出来这个名词了。谢谢!就是这个捕集阱和的接头松动造成的。
安平
第5楼2010/02/08
原先遇见过衬管折断造成类似的现象。 应该是造成了“多次进样”。
张云齐
第6楼2010/02/09
分流口没有起作用,而是漏气口起作用
wengjx1980
第7楼2010/02/09
有启发,同样一个问题有多种原因,多了一种思路
阿宝
第8楼2010/02/09
美食城
第9楼2010/02/10
学习了。色谱仪各有不同,但原理是相通的。
fengzi9147
第10楼2010/02/13
1.捕集阱和的接头松动自然会造成漏气,分流出口要求达到一定的流量,而却达不到,自然会提高柱头压,造成了柱头压的提高2.如果分流出口堵了,也会出现此现象
