气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/06/21
就是进样口压力,用来控制柱流速的。
zz8584
第2楼2013/06/21
柱头压 是指 柱子入口端的压力,因为柱子入口端和进样口相连,所以柱头压也就是进样口的压力。进样口压力的大小 和 设定的柱流量/柱流速 有关,一般通过 设定柱流量/流速 来控制进样口压力。因为一般的标准都是给出 柱流量/柱流速 的。慢慢接触,多多学习 就知道了。
erge
第3楼2013/06/22
是啊,做的时候都是设置流速,然后压力自动给出(这个压力就是柱头压吗?),可以理解为压力和流速是一个道理吧。设定了流速就有对应的压力,同样设定压力也会给出对应的流速。而我们做的时候一般设置流速。
第4楼2013/06/22
对,就是这个道理
yifan1117
第5楼2013/06/22
柱头压一些旧的型号需要设置的。
xiao-jin
第6楼2013/06/22
在老色谱中,由于色谱柱多用填充柱,担体装填在色谱柱内时在气流作用下形成阻力,因此柱压当时表示在气流下柱内阻力的表示,标准称呼为柱前压力。随着毛细管柱的出现,在进样端有分流气流量,因此现在的柱压实际反应入色谱柱的气流量,有的也叫柱流量。但实际的柱流量应该是柱后流量,因在毛细管柱一般认为阻力很小,可以忽略不计。个人理解及供参考。
DeeperBlue
第7楼2013/06/22
进样口压力。一般要么控制压力,要么控制流速。
第8楼2013/06/23
这个流速或压力是指进入色谱柱的压力吧?
第9楼2013/06/23
( ⊙ o ⊙ )是的,如果在柱子前没有压力的话,气体是无法在柱内流动的。
