ICP光谱
意境
第2楼2010/02/08
加标,就是在样品处理初级阶段或者是上机检测之前加入标准样品,前者可以校正整个方法,后者可以简单的评价仪器。 另外你说的情况不太会影响检测,因为ICP火焰温度很高的。 酸度和盐度可能会导致机体效应,但是一般来说是尽可能的使样品酸度和标准溶液一致,盐度尽可能低,这与雾化效率有关系。另外酸度对进样系统也有影响!个人观点,不正确之处请指点!
lysldl
第3楼2010/02/08
是的,都是标液
windeast
第4楼2010/02/09
最好的加标回收不是用标液,而是用基体相近的实物样品。
3027
第5楼2010/02/09
内标法是将一定量的纯物质作内标物,加入到的试样中,根据被测试样和内标物的质量比及其相应的強度比来计算被测组分的含量減少物理干擾溶液的粘度溶液表面張力的變化基質和離子化的影響使用一個非分析元素具有穩定的化學性使用樣品里面不含有的元素在所有的溶液中加入 (空白 標准品 樣品)最好按照重量法加入軟體自動校正慮溶解度和光譜特性(内标物应是该试样中不存在的纯物质 沒有光譜干擾必须完全溶于试样中 )
liyongdeng
第6楼2010/02/10
据我所知绝大部分都是加标液,如果你有其它标准物质和标准物空白,用你的标准物做也可以的.但是要注意空白基体和标准品被测物质,标准液基体一致.
chemistryren
第7楼2010/02/10
是的,如果你的样品是水样可以加液体标准溶液,但如果是土壤或别的类型样品,最好加标准土壤或与样品性状接近的标准物质..直接加液体标准有时说明不了问题.,体现不出前处理的效果.那也就没什么加标回收一说了.ICP一般控制5%以内酸度差别不大,只要标准曲线的酸度与样品酸度一致就可以了.盐度倒是个头疼的问题,高了很容易堵雾化器,稀释了有的元素就测不出了.
lilongfei14
第8楼2010/04/13
加标能形成的,那你溶液里已经形成了,就没法准确测量了。
