气相色谱(GC)
快乐
第1楼2010/02/08
老化柱子,清洗进样系统,我以前遇到过
棋笼千割
第2楼2010/02/08
走空白试试,走空针试试!
coffee8
第3楼2010/02/08
有可能是杂质峰,不一定就是六六六呀!空走一针,看看到底是柱子的污染还是试剂问题!
安平
第4楼2010/02/09
溶剂问题?
明
第5楼2010/02/09
空白那肯定不是的
我在故我思
第6楼2010/02/09
楼主,你好!这个很有可能不是六六六残留造成的,如楼上所说那样可能是仪器系统或者是溶剂产生的。
今明后
第7楼2010/02/10
溶剂中的东西恰好在那位置上。
阿宝
第8楼2010/02/10
系统残留的可能性比较大,空白中怎么可能有呢?
liugui
第9楼2010/02/10
如果衬管里有玻璃毛,把玻璃毛去掉,进一针空气试试。
用心飞
第10楼2010/02/19
1,换个衬管进一针空白溶剂事实。2,以老化柱子的温度,空吹24小时。3,切去柱子前段10cm。切记分析农药时,一定去掉衬管里的玻璃毛啊!对分析农药来说这个东西不好的。
