chemchenxj
第3楼2010/02/09
样品中除了分析元素以外的主量元素为基体,比如你要分析钢铁中的元素,铁元素就是基体。
基体效应是指样品的基本化学组成和物理、化学状态的变化,对分析线强度的影响
基体效应:(来源于百度百科)在进行x射线荧光法测量时,若被测对象是非单一成分时,例如有A、B两种成分,当A元素的特征x射线能量高于B元素的吸收限(或相反)时,则A元素的特征X射线也可以激发B元素,于是产生两种影响:①使B元素的x射线照射量率比实际的增多——增强效应;②A元素的特征x荧光照射量率削弱——吸收效应。这两组效应是由物质组分决定的,因此叫做基体效应。由于基体效应的影响,破坏了x射线荧光照射量率与含量问的线性关系,为此对非单一组分的测量对象必须考虑基体效应问题。
