【求助】求助,买一台仪器分析分子量分布的?
  • 想买一台凝胶渗透色谱的,分析分子量分布的,我不太明白,都该买些什么?一台仪器要分成好几部分吗?想买WATERS的,具体的都买什么型号的好呢?请高手指教,谢谢。
  • lwlwb
    第1楼2010/02/08
    要买一台GPC啊,根据样品溶解的溶剂来选择合适的GPC,选择分子量范围合适的GPC柱子,当然检测器至少要有示差,有条件的情况下,配上粘度和光散射。
  • sgylll
    第2楼2010/02/10
    楼上说得对,先要看你的样品是溶于水,还是溶于有机溶剂,分别选用GFC或GPC。如果溶于有机溶剂,要看是溶于什么有机溶剂,另外要看样品的分子量大概在什么范围,是否有极性,等等都要考虑的。如果希望结果很精确的话最好是几根串联。
