【讨论】谁用顶空进样测定豆粕中的溶剂残留量呀?
气相色谱(GC)
  • 如题,最近测定大豆粕中的溶剂残留量。方法就是采用GB/T5009.37-2003植物油的溶剂残留量的检测方法。可是在做标准曲线时,应该用什么做基体呢?可定不能用植物油吧?可是如果用豆粕,加标肯定和实际的 豆粕不同的。溶剂不会进入豆粕,很容易被气化,而样品中溶剂残留就很难被气化。
    大家有没有什么好办法呀?
  • coffee8
    第1楼2010/02/09
    看来做这个的人很少呀?没人知道吗?期待呀!
  • zyt1986421
    第2楼2010/02/09
    对不起啊。我也不知道
  • coffee8
    第3楼2010/02/09
    大家固体样品做顶空气相测定时,标准是怎么做的呀?
  • 我在故我思
    第4楼2010/02/09
    楼主,你好!您可以去看看这篇文献: 用顶空气相色谱法测试瓶级聚酯切片中的乙醛含量 http://www.cqvip.com/qk/97437x/2004006/11432324.html
  • 第5楼2010/02/10
    你要把那豆粕油先在高温下哄,把豆粕油的残留溶剂会部哄走,在用些做标线
    coffee8(coffee8) 发表:如题,最近测定大豆粕中的溶剂残留量。方法就是采用GB/T5009.37-2003植物油的溶剂残留量的检测方法。可是在做标准曲线时,应该用什么做基体呢?可定不能用植物油吧?可是如果用豆粕,加标肯定和实际的 豆粕不同的。溶剂不会进入豆粕,很容易被气化,而样品中溶剂残留就很难被气化。
    大家有没有什么好办法呀?
  • coffee8
    第6楼2010/02/25
    是豆粕呀,不是豆粕油!
  • lian1108
    第7楼2010/08/04
    我现在正在做
    用不加基质的空瓶子做的标准曲线。
    加标回收偏高好几倍。
    楼主现在做得怎么样啦?
  • lian1108
    第8楼2010/08/04
    我的做法:
    Agilent G1888 顶空+6890 气相+ FID检测器
    曲线0.5ug,1ug, 5ug,10ug,50ug,250ug。
    加标10ug回读有70ug
  • qqqid
    第9楼2010/08/04
    方法就不对呀,样品是豆粕,怎么用食用植物油的标准呢?
    豆粕如果没有标准,可以弄个企标或SOP方法,解决这个问题,不能直接用GB/T5009.37
  • 蚊 子
    第10楼2010/08/05
    如果不用豆粕作为基质做标准曲线,那标样与样品的基质不一样肯定影响结果的
