原子吸收光谱(AAS)
思驿
第1楼2019/12/09
先分析自己样品的基体组成,待测样品浓度,ppm级还是ppb级。探测下限,测量范围,精度要求等。然后调研你们行业别人都用哪些品牌,国产的,还是进口的,在他们的基础上选型。关于扣背景的问题,你测量钠的波长589,钾我记得766吧,氘灯能扣背景吗?我记得氘灯只在327波长,像测铁的时候用。
hujiangtao
第2楼2019/12/09
国产的大厂家原吸就能胜任
dadgoh
第3楼2019/12/09
好像耶拿的有矿物质专用原吸仪器。
zdfdiy
第4楼2019/12/09
非常感谢老师!对于一些基础东西我也只是了解大概,在我们选购时厂家都首先推荐了氘灯,正因为如此我保持怀疑,所以想再很明确的确认下。
叶经理
第5楼2019/12/09
这么高的含量,用哪种方法都可以的。化学法滴定、火焰光度计、火焰原子吸收都满足需要。
第6楼2019/12/09
氘灯自吸扣背景一般原子吸收都有。
静默~至诚
第7楼2019/12/09
直接用火焰光度计
wjf1234wjf
第8楼2019/12/09
用火焰温度计吧
冰山
第9楼2019/12/10
对于原吸测试来说,样品的含量挺高的,国产火焰机就可以胜任。至于扣背景,火焰测试一般不扣背景。波长250nm以下可以选择扣背景,波长超过250nm可以不扣,这样的话氘灯扣背景就完全可以了。自吸扣背景不要考虑了,效果不好,现在谁还用那个?
KCN
第10楼2019/12/10
高含量建议用滴定法,原子吸收分析的是ppm级的含量。
