请教石墨炉最大能检测多大浓度范围的溶液
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人从事电厂化学,刚开始使用原子光谱分析仪。平时的样品浓度大概在50ug/L以下。但是新机组启动时会达到几千ug/L。这时我们是用火焰分析样品。我想请教的是:在多大浓度范围内切换火焰和石墨炉分析样品?
  • 精灵鼠老弟
    第1楼2006/10/11
    不知你主要测什么元素,不同元素检测灵敏度不同.
  • 醋老西
    第2楼2006/10/11
    根据元素的不同检出限也是不同的。
  • yinshuyin
    第4楼2006/10/12
    另外启动初期水样中硅含量也相当大,可达到1-2mg/L.再想请问,这样会对Fe的测定有多大影响?
  • 天河水
    第5楼2006/10/12
    自己配制一些标准系列做条标准曲线探询一下嘛
  • ale9204
    第6楼2006/10/12
    你平时一般的浓度可以用石墨炉检测,估计还要稀释一下,你可以看一下你的说明书或操作软件,一般都有一个参考值,然后你再估算一下,一般石墨炉测定样品信号不要超过0.4A
    浓度范围不确定的话,最好先用火焰先测定一下,看信号大小。如果信号值很小,再用石墨炉测。石墨炉测浓度太大的溶液记忆效应很严重的。
  • yinshuyin
    第7楼2006/10/13
    谢谢大家的热心!我再试试!
  • erma0402
    第8楼2006/11/18
    我看到有资料说石墨炉直接测定的样品浓度一般不要超过100ppb.
  • cyy441982
    第9楼2006/11/18
    根据元素不同而不同
  • yinshuyin
    第10楼2006/11/19
    谢谢各位的热心。找到一个标准,是推荐用石墨炉直接测量的浓度最好不要超过100ug/L
