厂商论坛
samanthalas
第1楼2010/02/10
维生素有不同的种类啊,从溶解性的角度来讲,分为脂溶性和水溶性。要用不同的色谱柱。比如b族维生素,维生素c等,都属于水溶性的,应当用月旭公司的AQ水性色谱柱做比较好。那么维生素A,D,E都属于脂溶性,液相方法可以选择正相,也可以选择反相,如果是正相用月旭公司的SiO2填料色谱柱,俗称硅胶柱,比较适合,如果用反相条件,就用普通的XB-C18就可以。其他板友也来分享一下自己的经验啊!
快乐
第2楼2010/02/10
国家标准,饲料中维生素B1所选用的柱子是:长150mm,内径3.9mm,不锈钢柱,固定相:NoVa-paK C18,粒度4μm,或相当的C18柱。
第3楼2010/02/10
国家标准规定饲料中维生素B2、维生素B6使用的色谱柱与维生素B1相同
huaibeijiayuan
第4楼2010/02/10
听听专家的意见,学习
可爱宝贝
第5楼2010/02/10
我们也有类似问题,分析调件正在优化中
第6楼2010/02/10
国家标准中规定如下:正相色谱维生素E的柱子:长12.5 c m,内径 4 mm,不锈钢柱,固定相:硅胶 Lichrosorb si60,粒度 5μm。反相色谱维生素E的柱子:长12.5 c m,内径 4 mm,不锈钢柱,固定相:ODS(或C18),粒度 5μm。
第7楼2010/02/10
国家标准中饲料中维生素A、D所用的柱子同维生素E
第8楼2010/02/11
其实标准里面规定的色谱柱,主要是要参考该款色谱柱的填料类型,然后去找到与这个填料差不多相同的色谱柱,不一定要相同的品牌,至于您说的这种规格,3.9内径,长度150,这种规格本来是Waters公司独有的,现在月旭公司也有,并且价格便宜很多。
第9楼2010/02/11
b族维生素的测定,本版已有方法和谱图,可供您参考!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091102/2188643/
sxzhao
第10楼2010/02/11
高手不少,以听为主
