气相色谱(GC)
美食城
第1楼2010/02/11
如果计算机够好,采集频率可用高一些。
sanan
第2楼2010/02/11
取决于采集到色谱的峰形,峰形尖锐,其采样间隔必须小。
阿宝
第3楼2010/02/11
那个频率是工作站设定好的吧?个人觉得无需修改。
symmacros
第4楼2010/02/11
在工作站里,这个频率最初有一个初始值,但工作站不知道用户用什么柱子,填充柱还是毛细管柱,柱径和柱长凳参数,这样用户必须根据实际情况,输入一个比较合理的值。
第5楼2010/02/11
以岛津的GC Solution为例,这个工作站是需要把详细的柱子信息输入的,包括长度、内径和膜厚,有了这些参数,柱前压、流量等自己就计算出来了,是不是采样频率也会自动给出一个最佳值呢?其他的工作站 估计需要重新设置了。
第6楼2010/02/11
在老式的工作站里只能自己输入采样频率(data rate)或峰宽(width). 安捷伦新的工作站有一个峰宽和频率的计算转换功能,C-R4A要输入, solution不知道。
安平
第7楼2010/02/13
峰宽越窄,采用频率需要越高。
第8楼2010/02/13
对于这两个柱子出峰,峰宽不会很窄,工作站默认的20Hz(Agilent)或25Hz(Shimadzu)足够了。
第9楼2010/02/13
原则上,一个色谱峰至少需要5个点以上描述。 可以据此选择采样频率
第10楼2010/02/13
这样的柱子常见的峰宽是秒级别的。 采样频率可以选择100ms左右。 采样频率越高,数据越大。
