chenyi2391
第9楼2010/02/13
不好意思我没能理解你的意思。
什么叫不要阀?两个都不要?不行的,我不是传统进样分析,而是直接将实验产品气流直接由阀门打入进样,而且本身就是高温气体,不能提前分离产品后取样再分析。
C1-C4是肯定有的,什么叫分开做?
其实我是这么想的,如果采用方案二,由于N2和H2之类的固定气体都是分子较小的气体它们出峰很快,而各种烃类的在100m的毛细管中停留的时间是比较长的,当然要完全确定如C1-C4这样小分子物质不在N2与H2出峰前进入分子筛,确实不能保证,所以这个调阀时间需要反复实验确定。如果方案二只是复杂了些,麻烦了些,但是确实比方案一的结果要好的话,我还是会选择方案二的。
