加速电压,束流设定等固定的话,聚光镜的永久磁铁采用是完全可以。
sunzhaod(sunzhaod) 发表:本人超级菜鸟!没用过电镜,只是对扫描电镜的原理感兴趣,最近有个想法,扫描电镜中的磁透镜采用钕铁硼永磁体,钕铁硼的剩磁可达几T,如果再做一个合适的极靴,或采用极靴的原理做一个磁场集中器,那磁感应强度估计高出很多,这样不仅比电磁透镜的效率高,还几乎不耗能量,唯一缺憾是失去了可调性,但是可以通过调整电子束加速电压或调解磁透镜位置来调解焦距,虽然可调性降低但是可以做成微可调的,分辨率固定的(保持在最大分辨率)。
