扫描电镜(SEM/EDS)
happydfli
第1楼2006/04/07
若s、p不是以某种形态,如粒子、化合物什么的存在,而是在固溶体中,则无法用SEM辨别形貌。 通常现扫或面扫可以确定偏析情况,但SEM附带的eds也无能为力,毕竟元素含量太少了。对否?
huang150429
第2楼2006/04/07
是的,S、P是以固溶体的形式存在钢基体中,但是我并不是想看S、P的形貌,而是钢的枝晶干和二次枝晶臂处P、S含量的差异(也就是枝晶偏析),因为二次枝晶间距只有几个微米,S、P含量又很低,只有几十个ppm,所以很难,不知到采用什么方法好。
第3楼2006/04/10
一般SEM 佩戴的EDS分辨极限在700ppm,而WDS在100ppm左右,你的元素用能谱或波谱似乎都不行了。
sysmith
第4楼2006/04/11
问问版主,用TEM+EELS是否可行?
第5楼2006/04/12
用TEM制作样品可能有一定难度,要保证在样品上顺利找到枝晶臂,干。
奔跑的蜗牛
第6楼2006/04/14
TEM倒是能看得出,不过有谁能有办法把样品的位置做得那么精确呢,运气不是一般的好。难
第7楼2006/04/16
由于出差,好几天没来这里逛了,呵呵。。。谢谢大家对我的疑问的精心回答。我的S的含量只有80ppm,P有280ppm,能精确到几个ppm的检测仪器,真的没有啊???那老板还死活让我做,
毒菇九剑
第8楼2006/04/16
难度是比较大啊.能问一下你原来用EPMA时S,P几十个PPM的可以测到吗?
第9楼2006/04/17
当时做EPMA的时候,他的成像系统比较不好,在屏幕上很难区分枝晶干与枝晶臂,另外几十个ppm的含量,可以打出来,但是不准确,所以没办法,因为做偏析,如果打的不准(分辨率应该在几个ppm,偶认为),就没有任何意义了,嘿嘿。。。
第10楼2006/04/17
那先看看有没有场发射SEM上面配波谱的, 先试试吧. 但我估计可能用XPS或AES做可能会更合适吧
