skyney
第7楼2010/02/26
谢谢解答!!
另外:
1,283nm,还有217的,测试所得值是会变高,但是,283容易受到干扰;而217强度又比较的弱,灵敏度不高;另外,有一些机构是推荐使用220的。
2,标物中是否含有Al,这个本人找机会测试一下,谢谢大虾;
3,这个多重线性拟合,笨人不懂,弱弱的想问问……
4,消解方法是根据CPSIA的方法来进行的,温度,时间等都有比较固定的要求,不能更改。
Harvey
第9楼2010/03/01
1. 一般测铅都是推荐用220,因为它的灵敏度最高,但如果220被干扰了,其值的可信程度也会受到影响..283的干扰在各种基体中都比较普遍,217的灵敏度虽然较低,但只要溶液中的浓度不是很小,也是可以信任的.(具体要看你自己做的该谱线的检出限).可以多选择一些谱线看其干扰情况,以便选择合适的谱线.
2.有的标物证书上会注明基体.
3.一些厂家的仪器具有该功能,可以咨询厂家.大概的做法是找出干扰的元素,单独测试该元素,软件用一定的方法可以扣除该元素的干扰.
4.CPSC-CH-E1003中的方法分为微波消解(参考ASTM-E1645),电热板消解(参考AOAC974.02).
