实验室建设
闲鹤野云
第1楼2010/02/19
助手有习惯,在实验室放些饼干之类的(零食),我们也有饲料样品要检测(柜子上),所以老鼠总有机会进来。提示此人可能出现老鼠的问题,因发现了试验台上的耗子粪,用粘鼠板粘到一只老鼠。但春节期间,发现实验室有骚味,总不知哪里来的。要试验检测酶力肽的蛋白溶解度,需要空气浴。插上电源,打开加热开关,只听“霹雳叭嚓”的电路短路声,塑料烧焦的味道掺杂尿骚味从仪器冒出来,赶紧关闭电源,检查,发现老鼠把空气浴的很多线路咬了,竟然在加热包里做起了窝,把加热炉丝和支撑板都咬坏。
第2楼2010/02/19
清理消毒设备底部后,根据线路走向和颜色,把断的线路接好,试机不再有短路的问题,但不加热,风机不转,温控显示器不显示,摇床不动。这次惨了,估计要报废了。但本人不死心,仔细用万用表测量,发现摇床的马达没烧,直接通电发现可正常转动,于是根据线路走向将马达的线路更换修好,转速正常可控。现在关键的问题是加热、风机和温控部分。
ghost99
第3楼2010/02/19
哈,我们的实验室也检测食品,倒是没发现老鼠,也许是因为我楼下野猫成群的原因吧。
第4楼2010/02/19
有猫就好,楼上的实验室会好些,一楼的实验室往往会有问题
第5楼2010/02/19
第6楼2010/02/19
看看底部,老鼠尿把底板和通风口都搞锈了。那些白的胶带是临时粘住防止触电和短路的,加热包已卸开,左下角为残余的电热丝,风扇线路被咬断。中间红色的那个是摇床的马达。右上角为变压部分,左上角为温控、速控表及旋钮。
第7楼2010/02/19
空气浴的电加热丝很细,应该是300w左右的加热部件,市面上不好找到,而且买到也不好固定,于是想到我还有一个不用的不锈钢加热杯(记得20元钱买的),就把加热底座卸下,放在加热包位置,大小位置还不错正好。于是热源确定了。对于控温部分,还是到中关村电子市场,买来与老温控速控表大小一样的温控表、再买一块固体继电器和一个小的pt100热电阻,重新从电源处引线,在面板上改变开关的控制(大的变成两个小的=其中一个控制原来的老电路,另外一个控制新引来的电源)。于是温控就解决了。
第8楼2010/02/19
把风机的电线接好,居然能转,风机控制开关也完好,所以就保留了这部分。老的温控和速控表(显示功能)拆除。所以目前的设备温控和摇床转速可调,唯一的遗憾是没有速控表,无法显示速度的大小。只好用秒表数到合适的位置标记。
第9楼2010/02/19
第11楼2010/02/19
箭头的右方为固体继电器(温控器控制器打开和关闭加热线路的)。我把它固定在一个散热片上(5元钱的散热片,电脑用的,防止过热,散热功能)。把控温器的信号线连好,接在固体继电器的信号控制端,把电源线连接在继电器的输入端,另一端连接加热元件的输入端。加热元件的零线与电源的零线相接。
