分子荧光光谱
ldgfive
第1楼2010/02/21
仁兄,发错地方了,这是原子吸收版面
supreme
第2楼2010/02/21
既然你说是发出荧光,那么就是物质先吸收了能量,跃迁到激发态;再由激发态跃迁回基态发出的光才能成为市荧光,所以这两次电子跃迁肯定是高能级跃迁回低能级,但是E1、E2哪个能量大就无从知晓了!个人看法!
jixf_1114
第3楼2010/03/01
受照射后吸收一定的能量为E1,电子从基态跃迁到激发态,然后从激发态回到基态发射一定的能量为E2 ,能量肯定是E1高于E2
hwzhou10
第4楼2010/05/06
对 吸收的能量一定比发射的能量大
第5楼2010/05/06
jidzhang
第6楼2010/05/06
E2为LUMO能带中最低能量向HOMO的跃迁,所以一定小于E1的能量
