气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/02/21
这些GCMS操作过程中常见问题,看似简单,但往往容易忽视。有人忘记合紧质谱仪的侧板下,开启质谱,真空无法加上去。
明
第2楼2010/02/22
对还有一个问题那就是经常有人开启了放空螺母望记关紧也是导致真空上不去的另一原因。
大黄
第3楼2010/02/22
这个情况应该很容易判断,开机3分钟后机械泵停止,涡流泵不开启,是大漏,基本是这个原因。我碰见几次进样分析后,仪器运行正常,但是没有峰,原来是电脑、软件死机了。
第4楼2010/02/22
3楼的你那是在大漏情况下才会的,如果是小漏那就不好发现了哦
第5楼2010/02/22
还有个问题不知道大家有没有注意到的,当我们用的是一台旧的GCMS时我们从新对仪器进行调谐后在从新用单点对曲线进行校正发现其响应值与之前的差不多,但如果你是一台新的GCMS或换了个新的离子源后,每次调谐后其峰的响应值可能出现十倍百倍的差异。这都是正常的,所以如果用新的GCMS和新的离子源时每次从新调谐那么你的所有样品都须从新测试。
天天洗碗
第6楼2010/02/22
确实这是气质最常见的问题
andychan59
第9楼2010/02/22
除排气外,要多烧一会柱子,时间长点就可以稳定了
cnb_p
第10楼2010/02/23
更换了离子源后,升高温度烘烤离子源,有利于降低噪声,对于样品要求信噪比的,比较好。
kansan
第12楼2010/02/23
第五点没试过,下次遇到再试试,谢谢分享。
589626402
第14楼2010/02/25
有时候忘记打开机械泵电源[,导致真空抽不下来
