【求助】请教分流比大有什么好处?
气相色谱(GC)
  • 请教进样口分流比大有什么好处? 万分感谢!
  • 我在故我思
    第1楼2007/10/21
    楼主,你好!分流比的设定是根据不同的要求而设定的;如果是目标物的响应值在检测器上较低或浓度较低,以及保证实验结果的重现性一致等方面来说是最好不要使用分流进样;分流的使用是为了减少溶剂进入色谱柱及保证一些浓度较高或响应较高的目标物的峰形较好等方面来考虑的,但是其会带来目标物在进样口的歧视现象。所以分流比的选择得根据具体的实际轻快来确定。
    siger 发表:请教进样口分流比大有什么好处? 万分感谢!
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/10/22
    分流调大可以将你的峰拖尾的情况改善
    有利于峰型的规则
  • might_223
    第3楼2007/10/31
    可以得到更好的峰行,准确度更高,数据更可靠.
