liucy61
第6楼2010/02/22
安全环保管理规定
一、 丙烯、液化气分析安全操作规定
1、化验员要安全着装,戴好防护口罩,手套;出入装置一定要戴好安全帽,严禁带手机、BP机及其他火种。
2、采样化验一定要有人监护。
3、丙烯、液化气取样、排放废液一定要在排风橱中进行,并开窗通风以免造成中毒。
4、排放液体时,排风橱内不能有电源接通,不准开停仪器电源,不准开关电灯,防止着火。
5、试验完毕后,废液应及时排放掉。
6、离开分析室之前,一定要检查所有电源、排风是否断开,气味排放完后将门窗关好。
7、严禁出现明火,保证灭火器材完好。
二、 样品库管理规定
1、库内严禁烟火,消防器材必须完好,摆放在明显位置不许乱动。
2、进库前必须先开排风,然后再进人。
3、人员离开库房前必须切断电源,关好门窗,检查有无不安全隐患,以确保库房安全。
4、过期的轻质油品(如汽、煤、柴、化工轻油)必须及时处理掉。
5、样品库至少每周巡检一次,并做好巡检记录。
6、库房内样品应摆放整齐,不得随意挪动,保持卫生清洁。
liucy61
第7楼2010/02/22
三、 溶剂库房管理规定
1、库房内严禁烟火,消防器材必须完好,摆放在明显位置不许乱动,照明使用灯具要防爆。
2、进库前必须先开排风,然后再进人。
3、库房中的酒精、汽油、溶剂等由油品分析室负责管理。
4、洗刷化验容器用的直馏汽油由油品分析室倒班班长负责,严格交接班,并锁好门。
5、使用溶剂的人员必须掌握打酒精、汽油等方法,掌握注意事项及出现问题的处理操作,对库房的溶剂名称、数量、质量情况要设立账目,并账、物相符。
6、打油操作时要用“打油泵”,不允许随意倾倒,防止油品外溢。
7、打汽油过程中要严格做好防静电接地。
8、库房内物品要摆放整齐,库房周围不许乱堆杂物,不许进行金属敲打碰撞作业。
9、库房内储存溶剂不得有泄露,巡检人员要定时巡检,发现泄露必须立即处理,其它无关人员不许乱动及倒放溶剂。
10、汽油桶等容器要随时盖紧桶盖,防止挥发。
四、 便携式气体检测仪使用管理规定
(一)为了解决装置检维修期间进容器作业毒物检测和有限空间烃、氧含量安全分析,任务量大、监测频率高,并且要求快速出结果,采用国家标准方法采样分析速度慢,无法实现及时指导施工现场作业等问题,在特定情况下允许使用便携式气体检测仪配合国标方法分析监测。为了加强便携式气体监测仪的使用管理,保证装置检维修过程中进容器作业毒物监测和有限空间烃、氧含量安全分析的及时可靠,特制定本规定。
(二)本规定适用于装置检修进容器作业、应急突发事件的毒物监测及有限空间烃、氧含量安全分析。
(三)管理内容
1、便携式气体检测仪必须通过国家计量认证方可使用。
2、便携式气体检测仪作为国家标准监测方法的辅助监测设备,不得作为监测最终报告报出。
3、作业施工现场进容器作业毒物监测时,必须同时携带国标所采用的采集针管、气囊和便携式气体检测仪。 当便携式气体检测仪指示超出短时间接触容许浓度时,及时通知装置人员继续吹扫;若直读仪器指示低于或接近短时间接触容许浓度时,必须同时采集现场样品回实验室采用国标方法分析。
4、“有限空间作业监测结果报告单”所出具的数据必须是采用国家标准方法分析的数据。
5、为了及时了解应急突发事件周边环境情况,现场监测可采用便携式气体检测仪。
五、 液化气罐使用管理规定
1、液化气罐使用应由所在部门的主任负总责。
2、使用液化气罐的各班组应由班长专责。
3、液化气罐所在的位置不准随意挪动,不准放倒。
4、液化气罐按甲类易燃危险品管理,不准靠近热源、火源,周围不许放置杂物。
5、使用后将罐总阀门关闭,胶管要定期检查并及时更换,以防止胶管渗漏。
6、液化气罐不得出现泄漏,发现泄漏必须立即处理。
7、化验人员必须熟练掌握液化气罐的使用原理、注意事项及出现问题处理操作。
8.严禁在液化气管线上搭设重物,以防管线折断。
9.严禁私自乱拉、乱接、乱改液化气管线。
10. 配备相应的灭火器材。
liucy61
第8楼2010/02/22
六、 点火器使用管理规定
1、点火器必须专岗专用,不得私自外借他人或挪作它用。
2、点火器必须由本岗位人员妥善保管,不准到处乱扔乱放,不得遗失,如果遗失,将按照有关责任制考核。
3、点火器在使用后,立即放回存放处,不准随身携带,更不准带到罐区、装置等地。
4、打火机已坏或无液化气时,不得随处乱扔,应以旧换新。
5、班长负责随时检查岗位点火器使用、保管情况。
七、 多功能电源使用管理规定
1、使用人员必须了解掌握多功能电源的使用性能,方可使用。
2、使用前要检查多功能电源是否存在安全隐患。
3、进生产装置使用多功能电源,必须佩戴可燃气体报警器。
4、在生产装置使用多功能电源时,操作人员不得离开,随时观察使用情况。
5、如可燃报警器报警,应携带仪器及电源迅速撤离现场。
6、每次使用完多功能电源,要及时充电。
八、 剧毒试剂使用保管管理规定
1、剧毒试剂保险柜必须两人负责保管,一人持钥匙,一人记密码,取放试剂及废液必须两人在场,节假日出现临时性加班,必须两人到场。
2、剧毒原液使用时从保险柜取出,用完后立即放回保险柜内,不得在岗位放置。
3、当班产生的剧毒废液必须当天放入保险柜内。
4、使用剧毒试剂的岗位必须记好两本记录:《剧毒物品使用记录》、《固体废物保管明细表》,当天使用剧毒试剂,必须当班做好记录,《剧毒物品使用记录》记录使用量和剩余量;《固体废物保管明细表》记录废液累加量。并有两人(把持保险柜钥匙和密码的两人)签字。
5、剧毒试剂的剩余量、剧毒废液的保管量必须与记录上一致,不得有误。
6、保险柜的钥匙不得随处乱放,也不能随便交于他人保管,如有特殊情况,必须经室主任批准。
7、如果新仪器需使用剧毒试剂,由技术专责人负责建帐,并负责记录培训。
liucy61
第9楼2010/02/22
九、 玻璃器具使用管理规定
1、化验分析用的各类玻璃器具在使用前必须进行仔细检查,确认无异常情况后方可使用。需计量检定的器具必须检定合格方可使用。
2、对于如分馏烧瓶、水分烧瓶及其他试验用的需加热的烧瓶、烧杯等,使用前必须烧洗干净,若有破损、裂痕、变形、污渍烧洗不净的情况,必须及时更换。
3、手动分馏烧瓶的使用期限为半个月,规定每个班组使用两个大循环班后,进行更换。自动进口分馏烧瓶使用期限为半年,规定每年的一月初与七月初,每个班组对自动进口分馏烧瓶进行更换。
4、需加热的玻璃器具,使用期限为一年,但在使用过程中,若出现破损、裂纹及刻度不清等情况,必须及时更换。
5、凡使用带塞的玻璃器具,若出现塞粘连拿不下来,不要硬拿,应带上厚手套再慢慢往下拿,以防玻璃破碎,造成扎手等伤害。
6、操作玻璃器具时要戴防护手套。
十、 固定用火点安全管理规定
1、许可证及相关管理规定必须挂在醒目位置上,丢失或防火负责人变动时,必须及时通知安全环保处防火监察科。
2、用火器具如:酒精灯、烘箱、电炉子等要定置管理,不得私自变更使用位置。
3、各类油品、易燃物品等必须远离烘箱、电炉等用火点两米以上。
4、禁止与工作无关的用火。
5、液化气管线要定期检查,确保无渗漏、无变形。发现液化气泄露时应开启门窗,关闭阀门,夜间切勿点灯,防止闪爆。
6、用火器具如:酒精灯、烘箱、电炉子等在使用时不得离人,下班时防火责任人要进行检查、确认,确保安全后方可离开。
十一、 高压气瓶使用管理规定
1、各类气瓶必须分类放置于统一制作的小房内,空瓶满瓶分开放置;
2、气瓶停放处应设有固定支架、栅栏等防止倒瓶设施;
3、气瓶应远离明火和电气设备;
4、使用气瓶的室内必须通风良好;
5、使用气瓶禁止敲击,碰撞,不得靠近热源,夏季应防曝晒;
6、必须使用专用的减压阀,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓;
7、瓶内的气体严禁用尽,应保留有0.05 Mpa以上的压力;
8、发现阀门和减压阀泄漏时,不得继续使用,应及时处理上报,阀门损坏时严禁带压更换阀门;
9、用完气后,应及时关闭阀门;
10、搬运时,易燃易爆气瓶禁止混装;
11、压力表一年检定一次。
liucy61
第10楼2010/02/22
十二、 烘箱、马福炉、排风橱使用规定
1、马福炉在使用时把门打开,不用时立即将门关闭,以防出现灼伤现象。
2、马福炉周围严禁存放各类油品、废油抹布、纸类等易燃物品,以免出现火灾。
3、马福炉盖顶严禁烘烤各类物品、食品等,违者严格考核。
4、烘箱在使用时把门打开,不用时立即将门关闭,严禁在电流接通的情况下敞门。
5、烘箱内和烘箱盖上不准放置废纸类、抹布等易燃物品,更不允许放置饭盒、食品等,违者严格考核。
6、严格控制烘箱温度,及时巡检,以免出现失控而引起火灾。
7、洗刷间的烘箱内放置的油样瓶必须将盖子盖好,托盘上残存的油料必须随时清除干净,以免产生油蒸汽,烘箱门必须做到随开随关。
8、设备维修人员应定期检查洗刷间蒸汽烘箱的温度,加热烘箱应控制在100℃以下。
9、操作人员在排风橱里操作时,禁止将头伸进排风橱,以免拉门突然滑落造成伤害。在不影响操作的前提下,尽量拉下拉门,以减少毒害。
十三、 明火和热油岗位安全规定
1、使用明火岗位,在没有人员在岗或试验完毕后,不得有明火存在。
2、使用液化气岗位在使用之前,必须检查阀门、管线是否完好、好用,使用完液化气后,必须将总阀门关紧。
3、热油温度降到100℃以下,方可进行处理,以温度计测量为准。
4、明火热油岗位的溶剂存放量应按照规定的日存放标准存放,废油存放量不得超过500ML。
5、试验用油样必须远离明火热源,使用完毕后,及时送回样品存放处。
6、岗位人员应懂得如何扑灭初期火灾。
十四、 报警器使用管理规定
1、报警器由所配备的岗位保管使用,不得转借他人,不得丢失损坏。
2、在工作过程中,应正确使用报警器,如出现报警,应立即退出报警区域。
3、对报警器已设定好的内容不得改动。
4、该报警器一年检定一次,按期检定。
十五、 温度计打碎,水银撒落处理操作规程
温度计在使用时应轻拿轻放,严格按操作规程使用。如果温度计打碎,水银洒落,应马上采取以下处理方法:
1、先将洒落水银收集在专用的瓶中,用水封后,密封盖盖,并在水银洒落的地方撒一些硫磺粉覆盖清理干净,收集在专用的瓶中,以免中毒。
2、处理时由当班班长组织处理。
注:水银是一种有毒物质,是一种银白色的易流动的液态金属。比重: 13.595,熔点-38.87,沸点252℃。其特性为熔点低,易蒸发、粘度小,落地时将会无孔不入,不易清除、附着力强,故被污染的房间空气中可能长期有汞的蒸气散发出来。汞很易流散,形成圆滴,因而与空气接触面积增大,蒸发快、有机汞、汞及化合物可能通过呼吸道、消化道和皮肤吸收。汞中毒主要引起脑、肝、肾器官损害,最高允许浓度0.01mg/m3。工作中使用的温度计中存在少量汞,所以工作时应小心防止打碎。
