气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/02/23
色谱和质谱的参数应该和您原来测定样品时用的参数一样。只是把定量方法由内标法改为外标法。这样虽可以补救,但总归没有内标法准确。也可能不能保证现在用外标法测标样的仪器状态完全一致。
okkiki
第2楼2010/02/24
没有内标准确那是一定的。我的标液也是和那样品同一次开机的时候测的,标液里有加内标的,但样品里没有加,(呵。。比较大头了)。那谢谢楼上了!
hzl
第3楼2010/02/24
找出标准数据文件,重新建一个分析方法就行了。我之前用的6890-5975是可以的,7890-5975没用过。但不出意外的话是可以的。
第4楼2010/02/24
呵。。明白了!那是先把内标法改为外标法,再内标去掉就可以了吧。
zhoukun81
第5楼2010/02/26
只用在分析方法里把内标的信息删除掉就可以了
iamjwl
第6楼2010/03/30
用离你做实验最近的标样来计算,虽然有一定的误差,但是只要不是涉及到合格与否,一般来说也没啥问题,因为也不可能差别很大
lixianq
第7楼2010/05/28
重新做标准曲线,把内标法改为外标法,做好以后重新定量计算。
chenyicai
第8楼2010/05/29
最好重做。
