气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/24
合适的分流(正确选择衬管等)完全可以定量的。可以利用SCAN的结果用提取质量离子定量或SIM定量。如果你是同时做多种香气物质的定量,最好用FID定量。
study3322
第2楼2010/10/24
请问SCAN的结果用提取质量离子定量这个没用过,不太懂,具体步骤怎么操作啊?
第3楼2010/10/24
其实有SCAN结果,就用编辑定量数据表(里面有定量离子的选择),然后定量即可。
风痕
第4楼2010/10/24
是啊 我也想问具体怎么SCAN定量啊 因为我做致香是很多种物质 但是不可能每种都定量 只能对其中一部分物质进行定量 我现在做的都是SCAN的相对定量 没有去做绝对定量 如果要做绝对定量 应该怎么做呢 ? 用以前那个SACN的结果就可以做的吗?还是需要重新做。我用的是分流比20:1 可以用这个分流做定量吗?如果要用不分流 那我等于是为了定量全部要重新做一次啊。
阿宝
第5楼2010/10/24
要做定量的话,就不能分流。这句话的理论依据是什么?那么多文献报道都用分流进样来定量了,难道文献是在不负责任的说谎?
第6楼2010/10/24
最简单就归一法(也属于相对定量法)。外标法需要标样及准确定容样品,准确进样等,然后编辑定量表定量。内标法,你事先须准确加入内标物以及有校正因子。半定量的话,不需要校正因子,但也须事先加入内标物(基准物)。分流比20:1定量也无问题。
andychan59
第7楼2010/10/24
分流可以定量啊!标准品和样品只要选用相同的条件就好了呀另外不推荐同时SCAN和SIM,峰型没有单独SIM来的好看
第8楼2010/10/25
我现在做的就是SCAN的相对定量分析,但是还想对其中部分物质进行绝对定量,不知道具体该怎么做了。诶。
第9楼2010/10/25
他的意思是说分流会对结果造成偏差 比如溶剂歧视之类 的
第10楼2010/10/25
我现在做的就是SCAN的相对定量分析,但是还想对其中部分物质进行绝对定量,不知道具体该怎么做了。诶。那只能外标法或内标法定量。
