气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/19
100度以下就足够了。
PAEs
第2楼2016/11/22
我们的应该是60度
无聊的熊猫
第3楼2017/03/22
关机前将温度降下来是为了不让定量环部件因为高温下接触空气氧化,正常情况下,定量环部件充满氮气(正压),即使关机后,氮气依旧存在,氧气无法进去,就算进去,短时间几十度的温度也无法把定量环、传输线氧化,所以温度一般小于100℃就可以正常关机了(应该比色谱关机的条件还要宽松一点),不过最好关机一段时间后再关载气,这样就没什么问题了。
有雨的夜
第4楼2017/03/22
时间怎么这么长呢?降100C要2个小时也太慢了,自然冷却是不是也下来了?
