扫描电镜(SEM/EDS)
共工
第1楼2007/03/30
循环水冷机是用来冷却电镜部件的, 像物镜,离子泵,电子线路板等,氮气是用来给样本室放气的,保护作用, 驱动气阀的是空压机,空压机的另外一个作用是给避震气垫充气的。
jeolzxj
第2楼2007/03/31
离子泵怎么会用水冷,扩散泵才是哦!
chenyh-0302
第3楼2007/04/02
不好意思上次发贴太急求助的贴子发成了求购贴。 谢谢斑竹的帮助。我用的是JEOL-6700F的电镜我们的电镜没有空压机呀,是否其功能都被氮气取代了。
第4楼2007/04/02
扩散泵应该早就被涡轮分子泵代替了, 分子泵也可以水冷。离子泵需要定期加热以提高真空度, 加热后的冷却需要水冷。
第5楼2007/04/02
我没有用过您的机型, 不过要是您那里不用空压机的话,那么看来镜筒中的阀门是电动的,避震垫是固体橡胶的。氮气我只知道用来给样本室放气,不知道还有其他功能。另外顺便说一句,气阀要比电阀好得多,气垫避震也要比橡胶避震好得多,电阀和橡胶的好处是便宜,像是日本人的思路。
常怀千岁忧
第6楼2007/04/03
JEOL好像用氮气钢瓶来代替空压机的,道听途说,不知道是部分型号还是所有的。
skyhunter
第8楼2007/04/04
冷却循环水机是为了冷却油扩散泵中的油分子以便制造真空环境的。氮气一般是为了保护电镜内部,防止生锈的。
第9楼2007/04/04
离子泵怎么会用水冷,扩散泵才是哦![/quote]扩散泵应该早就被涡轮分子泵代替了, 分子泵也可以水冷。离子泵需要定期加热以提高真空度, 加热后的冷却需要水冷。[/quote]能告诉我什么厂家什么型号的电镜是这样的吗?
chq0908
第10楼2007/04/07
我也用过6700,不记得有氮气瓶呀?你不会说得液氮罐吧?冷却系统
第11楼2007/04/19
扩散泵应该早就被涡轮分子泵代替了, 分子泵也可以水冷。离子泵需要定期加热以提高真空度, 加热后的冷却需要水冷。[/quote]能告诉我什么厂家什么型号的电镜是这样的吗?[/quote]几乎所有欧系的都是涡轮泵加离子泵的,像FEI,ZEISS,TESCAN。。。。。。
