【讨论】微波消解在中药有害物质控制中的地位!
  • sineo_tech
    2010/02/24
微波消解
  • 2010《中国药典》的颁布,中药中的重金属等有害物质限量更为明确。日前从举行的中药配方颗粒高层论坛上获悉,我国已开始研制300味中药配方颗粒的国际组织标准,包括药品名称、来源、炮制、农药残留等在内的项目都要规范起来。世界中医药学会联合会副秘书长黄建银介绍,这项研究主要是为了通过标准的研制与推广,规范中药配方颗粒生产工艺和质量标准,提高生产水平,保证产品质量和安全性,以扩大我国在国际中药市场的份额,保证中医药在国际上健康有序地发展。研制300味中药配方颗粒国际组织标准,包括生产工艺标准和质量标准两个方面。生产工艺标准方面,主要是研究和规范各种高新技术,便于推广和提高中药配方颗粒制剂水平和生产效率。质量标准方面,主要研究和规范药品名称、来源、炮制、制法、性状、鉴别、检查、浸出物含量测定、重金属限度检查、农药残留限度检查、功能主治、用法用量、注意、规格、贮藏等项目。
    此外,日前台当局“卫生署”中医药委员会主委黄林煌昨受访时指出,过去的科学中药检验规定,限制多数处方的重金属含量必须低于100ppm、少数须低于50ppm,但是专家与社会多方反映,认为原先订立的限量标准太低、有待改善,中医药委员会于是根据这项需求,拟定《中药浓缩制剂含污秽物质限量》草案,并在日前获各药厂认可后公告,最快将自2010年6月1日起实施。黄林煌并表示,该草案除要求科学中药的总重金属含量,除了不得高于30ppm以外,另外还针对加味逍遥散等20种坊间常见的处方,规定其所含有的镉、汞、砷、铅等四种毒性较强的重金属,最高限量分别为0.5、0.5、3、10ppm.
    因此,微波消解作为中药有害物质控制的样品制备方法无疑会大有作为,中国药典将其列入推荐方法。你认为呢?
  • liu999999
    第1楼2010/02/24
    这是大势所趋,肯定会走这一步的。
  • windeast
    第2楼2010/02/25
    规定重金属总量是权宜之计,要么就需要每种都要摸清情况,每个地方的都有差别。
  • zhz1285
    第3楼2010/02/25
    关键是微波消解的成本较高,而且风险也挺大!
  • leish888
    第4楼2010/02/26
    能用石墨消解代替微波消解吗?石墨的更安全些
  • xytian
    第5楼2010/02/26
    重金属含量指的是中药材中的含量还是熬制成药液后药液中的含量?
  • liu999999
    第6楼2010/02/28
    应该都有的,不同的药分析的方法也有不同
    xytian(xytian) 发表:重金属含量指的是中药材中的含量还是熬制成药液后药液中的含量?
  • chemistryren
    第7楼2010/03/02
    下面是篇中药中重金属测定的文章.
  • sineo_tech
    第8楼2010/03/03
    微波消解法在重金属限度标准的广泛应用就会迎来一片艳阳天!
