请问血液样品消解用微波消解和电热板消解哪个好呢?
  • milywangran
    2013/12/29
微波消解
  • 求助,请问血液样品消解,用微波消解好,还是电热板消解好呢?两者有哪些区别呢?多谢
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 依风1986
    第1楼2013/12/29
    没做过这类样品,主要测里面什么元素?
  • 守一
    第2楼2013/12/29
    应该都可以的,原理不一样而已,不过最终目的都是为了消解完全
  • 透明
    第3楼2013/12/30
    只要能消解好就行了呗
  • ginazky
    第4楼2013/12/30
    样品量大吗?浓度呢?太小太少的话,不能用微波消解,因为消解之后浓度达不到检出限,还是出不来,还要浓缩,很麻烦
  • huangza
    第5楼2014/01/02
    应该两种方法都可以吧,只要能消解好。
  • guobingpk
    第6楼2014/03/25
    电热板消解样品损失会比较大,而且会出现消解不完全现象。建议微波消解。
  • 守一
    第7楼2014/03/30
    可以加标回收验证下
    guobingpk(guobingpk) 发表:电热板消解样品损失会比较大,而且会出现消解不完全现象。建议微波消解。
  • tang566
    第8楼2014/04/04
    测易挥发的元素,电热板的消解效果不好。
  • 我不是专家
    第9楼2014/04/29
    微波好一些
    milywangran(milywangran) 发表:求助,请问血液样品消解,用微波消解好,还是电热板消解好呢?两者有哪些区别呢?多谢
  • 此岸花开
    第10楼2014/04/29
    所有消解里面效果最好 比较好操作的当属微波消解 你是测血铅么?可以直接取血清 直接进样分析的
