平凡人
第9楼2010/02/25
高氯酸性质:无色不稳定的发烟液体。熔点-112℃。沸点39℃(7.47kPa)。约90℃时开始分解。易溶于水,能与水以任何比例相混。其水溶液有很好的导电性。是强酸,又是强氧化剂,具有强腐蚀性。遇有机物,在加热的条件下会引起爆炸。由饱和氯酸钠溶液,经净化、过滤,清液送去电解,制得高氯酸钠,再与浓度为30%盐酸进行复分解反应,过滤除去氯化钠,滤液蒸发浓缩,制得浓度为60%以上的工业品。如需要更高浓度的产品,还需再进行真空蒸馏和除去水分。无水高氯酸是用72%浓度的高氯酸加入15%~20%的发烟硫酸,在50℃左右和133.3Pa压力下蒸馏而得。用于电镀,电影胶片,人造金刚石,电抛光和医药工业。也可用于生产烟火和炸药,还可用作丙烯腈聚合物的溶剂,制造金属高氯酸盐的原料,强氧化剂。
高氯酸遇有机物易爆炸,本次事故是燃烧,估计有有机试剂。
