【求助】这样的参比电极还能用吗?
分析化学
  • 今天猛然发现一直在用的甘汞参比电极靠近下面的一段居然是空的,因为里面有氯化钾结晶,饱和溶液不能过去造成最后一段有空气,我摆弄了半天,算是有点接壤,但是不充分,仅有一点点连着,这对测试有影响吗,还有最近参比电极表面析出一层结晶,是这个季节的原因还是电极破了,可我没发现有破损的地方,请高手指点迷津!
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 老化验工
    第1楼2011/03/29
    这肯定有影响,因为测定时的原电池电路已经“断路”,回路不通呀。
    甘汞电极内部的饱和氯化钾溶液会因水分挥发而减小,析出晶体,因此应定时补加饱和氯化钾溶液的。用蒸馏水和氯化钾试剂配成饱和溶液(还有晶体不溶),用滴管从侧面的入口滴加,然后塞紧黑胶帽。
  • xing-xing
    第2楼2011/03/29
    应该可以处理的
    此类情况较多啊
  • 该帖子已被版主-我的8090加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 魅力星光
    第3楼2011/03/29
    对啊,这情况不能用啊!
    应及时补加饱和氯化钾溶液
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:这肯定有影响,因为测定时的原电池电路已经“断路”,回路不通呀。
  • samson
    第4楼2011/03/29
    要是回路不通的话,应该是不能用啊,会测不出数的,我这个还能用,应该不是断路。
  • samson
    第5楼2011/03/29
    参比电极里面有晶体是正常现象吧,要不要给能出来?
  • 老化验工
    第6楼2011/03/29
    由离子选择电极(ISE,包括PH玻璃电极)-甘汞电极-溶液构成的原电池与铜-锌原电池有很大的差别,它们是一类高阻抗,电路中几乎没有电流通过的原电池,这是直接电位法测定的基本要求(因为有宏观的电子流动就意味着有化学反应发生,你就无法测定静态的电位值,与电位正相关的活度对数值就测不准),因此,虽然电路中有断路,由于ISE的膜电位在随着试液或标准的浓度变化而变化,因此,你仍然能测到电位值在变化,但这时的电位值肯定不是一个简单的Nernst方程所能表示的简单关系,因此,测定是不准确的。
    参比电极中有晶体,是正常的,不必取出,加饱和氯化钾溶液进去就行。
  • samson
    第7楼2011/03/30
    楼上真是一语中的,我们都学过这些理论,但是不能立刻或者适时的与时间联系,佩服。我买新电极吧,那段气泡赶不出去,楼上有什么办法吗?
  • 老化验工
    第8楼2011/03/30
    气泡可以处理的,不需要赶出去,你只要注入足量的氯化钾溶液,塞好塞子,上下颠倒几次,气泡就跑到上面了,只要内部的电极浸到下面的溶液即可,上部是有空气的(新电极也如此)。
  • samson
    第9楼2011/03/30
    现在这个电极里面的结晶已经堵在下面较细的地方,把管子堵实了,液体过不去,被堵的气泡也上不来。
  • wywywywywywy
    第10楼2011/03/30
    是不是可以将电极放入温水中,等KCL晶体溶解后再拿出来,电极冷到室温后又会出现KCL结晶,但结晶就不会堵在下面了。
  • 该帖子已被版主-我的8090加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发表个人经验性观点!
