名字长了容易引起注意
第7楼2010/03/23
忽略不计是肯定不对的。
5.7 测量结果修正
5.7.1 噪声测量值与背景噪声值相差大于 10dB (A)时,噪声测量值不做修正。
5.7.2 噪声测量值与背景噪声值相差在3dB (A)~10dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值
取整后,按表 4进行修正。
5.7.3噪声测量值与背景噪声值相差小于 3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按 5.7.1
或 5.7.2执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。
表 4 测量结果修正表
单位为dB(A)
差值 3 4~5 6~10
修正值 -3 -2 -1
具体的要求是这样的,也就是说,相差小于3时,可以不做修正,也可以做修正,具体情况应该视具体情况而定。直接上报是可以的。
