【求助】一个简单的问题
  • 可爱宝贝
    2010/02/25
厂商论坛
  • 一个简单的问题:冲洗系统或平衡流动相时经常说的3-5倍的柱体积,这个柱体积是怎么换算的。
  • 该帖子已被版主-zxhcnf加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来极限色谱柱版发帖求助
  • zxhcnf
    第1楼2010/02/25
    柱体积,是按空柱管的体积来计算的,如4.6×250mm的柱子,其柱体积就是:3.14×2.3mm×2.3mm×250mm=4.15265ml
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/02/25
    楼上说的对,而且保险点我们一般冲洗更多,起码20ml
  • zxhcnf
    第3楼2010/02/25
    老土豆执行的是“安全第一”的理念啊呵呵。。。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:楼上说的对,而且保险点我们一般冲洗更多,起码20ml
  • 雪妖
    第4楼2010/02/25
    平衡系统的话,只要基线平了就好了
    冲洗系统的话,多冲冲总是好的
    要是用了酸、盐一类的流动相冲的时间就更长了
  • 可爱宝贝
    第5楼2010/02/25
    如果20ml按照1.0ml/min的流速就是20min,一般资料都是介绍最少冲洗30min,这样不是相差蛮大的吗?
  • 可爱宝贝
    第6楼2010/02/25
    好像安捷伦培训的时候是扣除填料体积的,算法有点差别
    zxhcnf(zxhcnf) 发表:柱体积,是按空柱管的体积来计算的,如4.6×250mm的柱子,其柱体积就是:3.14×2.3mm×2.3mm×250mm=4.15265ml
  • 小卢
    第7楼2010/02/26
    是的,同意这个观点!
    雪妖(czj_1027) 发表:平衡系统的话,只要基线平了就好了
    冲洗系统的话,多冲冲总是好的
  • plexu
    第8楼2010/02/26
    是有这么个说法,4.6x250mm的柱子,柱体积约2.5ml。不过按4.15ml算,多平衡一会也没坏处。
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:好像安捷伦培训的时候是扣除填料体积的,算法有点差别
  • 可爱宝贝
    第9楼2010/02/26
    因为在使用过程中应该心里有个底线之类的,尽量保护仪器
    冲洗系统的话,多冲冲总是好的
  • 雪妖
    第10楼2010/02/26
    安捷伦的算法,是想到液体是不会从填料里通过的,只是清洗的是填料外的部分,是这样理解的吗?就像水杯中有弹珠,实际装进去的水,是要减去弹珠占的体积的,不过在清洗色谱柱时没有必要算得那么仔细,多冲点总不是坏事的
