原子荧光光谱(AFS)
小卢
第1楼2010/02/25
个人理解:1.用原子荧光做 Hg,As, 的最佳测量范围要按照方法和仪器的性能来确定,或者自己试验做标准曲线来验证2. 测汞时,20ppb的样品,我感觉不用稀释了3. 同一样品测量多次,荧光值差别较大的原因有很多,如样品的不稳定或接触空气中的氧等
coffee8
第2楼2010/02/26
1、最佳测量范围要根据你的仪器状况而定。我们As2-10ppb,Hg 0.2-1ppb。2、根据我们的仪器条件20ppb,浓度较大。需要稀释。3、测量值不稳定是仪器状态不稳定吧?标准空白值升高可能是管路有残留影响。建议多测几次空白,以致达到稳定。以上是根据我们的仪器情况判定,仅供参考。
lingyunyiyan
第3楼2010/02/26
谢谢各位!
第4楼2010/02/26
1、最佳测量范围要根据你的仪器状况而定。我们As2-10ppb或者2-20ppb,Hg 0.2-2ppb或者0.5-5ppb。2、根据我们的仪器条件20ppb,浓度较大。需要稀释15倍或者5倍。3、测量值不稳定是仪器状态不稳定吧?建议测1-2h樣品測試,以致达到儀器稳定。以上是根据我们的仪器情况判定,仅供参考。
leefake
第5楼2010/02/27
我的:1. As在2-20ppb比较可靠,汞0.1-1.5ppb,可能是各人仪器不同了2. 测汞我的仪器比较灵敏,20ppb是一定要稀释的,最少10倍,否则荧光值就太大了,下次测定要洗仪器N多次(N>10),还不一定能洗干净,而且漂移太大。3. 测量值不稳定应该是记忆效应为主吧(如果您仪器已经稳定的话),空气影响目前的仪器都较小了。
qxqin
第6楼2010/03/01
1.用原子荧光做 Hg,As标线浓度范围依仪器而定。2. 测汞时,20ppb的样品,建议稀释一下进样,浓度太高会讲反应模块污染。3. 为什么同一样品测量多次,荧光值差别较大? 可能是被污染了,建议把反应模块拆卸后用5%的硝酸浸泡24h,然后再用还原剂泡几小时,再用纯水冲洗干净。
chemistryren
第7楼2010/03/02
标准曲线范围可以最高到20PPB左右.测20PPB的样品最好稀释一倍以上.样品测量的RSD大很可能是样品浓度低或者管路污染,也有可能是灯的问题.标准空白荧光值高了就很可能是污染了.
清水寒烟
第8楼2010/04/13
1.我们用原子荧光做 土壤中的Hg,As, As是100ppb,Hg是10ppb,做水中的As是10ppb,Hg是1ppb。浓度的范围应该是根据检测样品来确定的,如果浓度太高了就要进行稀释,因为仪器的正常测定范围是一定的。2. 测汞时,20ppb的样品,个人感觉不用稀释。不过可以稀释一下前后进行比较看看有无影响。3. 同一样品测量多次,荧光值差别较大的原因有很多,灯的漂移,环境因素等。
