原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/02/12
别的没看冬,氯化亚锡是还原剂,用了这个就不用硼氢化钾了.
newxys
第2楼2009/02/12
我是想问问吸收液(高锰酸钾溶液)能不能用来当载液 是不是用氯化亚锡和氢氧化钠配置也行 可以不用硼氢化钾和氢氧化钠配置?
zhongcailun
第3楼2009/02/12
高锰酸钾做载液应该是不行的,因为氧化性太强,但是当把空气吸收后有好像找不到很好的还原剂来还原,所以你可以先加5%的硝酸试一下,如果不行可以在想办法。你用那个硼氢化钾也可以,0.5%的硼氢化钾和1%的氢氧化钾作还原剂。
