【求助】关于以1-亚硝基-2-萘酚为沉淀剂测定镍钴锰三元材料中的钴含量的一些问题
  • hengyang45
    2010/02/25
分析化学
  • 在使用该重量法测定镍钴锰三元材料中的钴含量时,我遇到以下问题:
    1.陈化时间和沉淀剂用量的试验中:预期得到钴含量ω-陈化时间图钴含量ω-沉淀剂溶液用量v图 应呈图一的形势,但试验却得到图二和图三的结果。思前想后,始终想不明白问题出在哪里。
    图一:预期的ω-t(v)图
    图二:ω-t图
    图三:
    2.试验中,间歇性的出现平行性不理想的数据,最大的偏差有1.37%。考虑为试样不均匀或坩埚问题引起的。但是大小样都出现数据平行性不理想的情况,而试验中基本上使用固定的那几个坩埚,不符合间歇性不平行的现象。因此排除这两个原因引起的误差。
    3.沉淀带两个水分子,在106-108℃下烘至恒重。最终是否带有结晶水,带有几个?(在文献中发现矛盾之处:提供的换算因子和以称量形式中Co占其中的百分比计算出的数据不一致)
    请各路高手赐教!
  • jiazailuxinan
    第1楼2010/02/28
    有点离谱,多做几遍
  • hengyang45
    第2楼2010/03/02
    对可疑数据经过检验后发现属于异常值,可能是某些偶然因素造成的。多做试验可保证试验数据的可靠性。
    jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:有点离谱,多做几遍
  • smm222
    第3楼2010/04/04
    亚硝钴钾法测定钴量经典但繁杂,步骤多不易掌握,用电位滴定法或碘量法。
  • 老化验工
    第4楼2010/05/26
    建议你再多做几遍试验(相同条件相同步骤的平行试验),如果图二、图三的结果并不重现,那应该是实验误差的问题,如果都有类似的变化规律,那么,恭喜你,你发现了一个“新大陆”,值得进一步研究其沉淀历程了。因为沉淀带2个结晶水,难说在陈化过程中就是它们在规律性地“作祟”。
  • xueqin986
    第5楼2010/07/07
    那个钴试剂溶液是怎么配制的啊?
  • nicfans
    第6楼2010/07/15
    我们用电位滴定测钴,挺稳定的~~遇到含锰的要先除锰后测钴
    可能给个三元材料测锰的方法啊?
  • xueqin986
    第7楼2010/08/10
    我也在做沉淀法测钴实验,可是都不知道怎么下手,有谁可以留个联系方式讨论下啊?
  • wufenyut
    第8楼2011/07/27
    用电位滴定是比较靠谱的方法,不过这些含量做出来,结果终点判定都不太明晰,不知各位有没有这个问题
