【求助】印刷生产工艺相关的国标
国家标准GB
  • 各位前辈大家新年好!
    本人从事印刷方面的实验室测试,涉及到一些测试的国标需要请教,请您不吝赐教,谢谢!
    下表为根据印刷工艺的模块分类,现在要寻求的是根据印刷的检测项目和目的,找到相应的国家标准——
    分类检测项目目的涉及标准
    油墨*耐磨性测试油墨的耐磨性GB-T 6672-2001
    *干燥性测试油墨的干燥性GB-T 14624.4-93
    *颜色检测油墨的颜色GB-T 14624.1-93
    黏性检测油墨的黏性数值GB-T 14624.5-93
    黏度测试油墨黏度GB-T 14624.6-93
    *pH值测试油墨的pH值
    流动度测量油墨的流动度GB-T 14624.3-93
    油墨细度测量油墨细度
    着色力测试油墨颜色的强度GB-T 14624.2-93
    拉丝性 测量油墨拉丝性
    密度测试油墨密度
    耐晒值测试油墨耐晒程度
    纸张*定量测试纸张单位面积上的克重GB-T 451.2-89
    *白度测试纸张的白度值GB-T 7974-87
    *厚度测试纸张的厚度GB-T 6672-2001
    平滑度测定纸和纸板别克平滑度
    *表面强度可以使纸或纸板在一定的压力下,用不同粘度的油(俗称“拉毛油”)或不同的印刷速度进行表面强度测试
    *撕裂强度检验材料(纸张)的撕裂强度GB-T 16578.2-2009
    抗拉强度测试纸张抗张强度
    *含水量测试纸张、彩盒所含的水份GB-T 462-89
    丝缕方向测试纸张丝缕方向
    伸缩率测试纸张变形量
    耐折度测量纸张耐折程度GB-T 2679.5-1995
    *紧度检测纸张松紧度
    光泽度测量纸张光泽
    *酸碱性测量纸张酸碱性GB-T 13528-92
    吸收性测试纸张的吸收性
    *不透明度测量纸张不透明度GB-T 7974-87
  • 过儿
    第1楼2010/02/26
    接着贴第2部分——
    分类检测项目目的涉及标准
    纸箱耐冲击强度测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程中耐冲击的强度
    *抗压力测试纸箱抗压的能力GB-T 4857.4-92
    *模拟装箱运输测试测试纸箱是否符合运输要求
    不干胶*拉力原材料测试GB-T 17200-1997
    *表面张力测量表面张力
    初粘力检测粘胶剂的初粘力GB-T 4852-1984
    持粘力检测粘胶剂的持粘力GB-T 4851-1998
    颜色老化颜色老化试验
    贴标应用贴标应用测试
    材料老化材料老化测试
    色彩*色差/色域测色差、色域等
    *密度印刷效果的检测,测量颜色密度、色偏、色差等GB-T 14624.1-93
    辅料异丙醇浓度/纯度的测试检测异丙醇浓度和纯度
    UV表面附着力测试测试UV表面附着力
    UV固化速率测试测试UV固化速率
    UV附着力测试测试UV附着力
    橡皮布的硬度测量测量橡皮布的硬度
    其他*拉力针对纸张和工艺要求的拉力测试
    *书页耐翻强度测试胶装书的书页的耐翻强度
    胶装拉力测量胶装书的胶装拉力
    内文拉力测试胶装内文拉力
    菲林密度值测量菲林密度
    Rohs安全成分检测Rohs安全成分检测
    打样看效果胶印和凸版打样
    打样看效果柔印打样
    打样看效果柔印打样
    打样看效果配合打稿机用
    表象观察印刷品
  • fxf840106
    第2楼2010/02/27
    GB-T 6672-2001 料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法
  • fxf840106
    第3楼2010/02/27
    GB-T 14624.1-1993 油墨颜色检验方法
  • fxf840106
    第4楼2010/02/27
    GB-T 14624.2-1993 油墨着色检验方法
  • fxf840106
    第5楼2010/02/27
    GB-T 451.2-2002 纸和纸板定量的测定
  • fxf840106
    第7楼2010/02/27
    GB T 7974-2002纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定(漫射 垂直法)
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/047736.shtml
    GB-T 16578.2-2009 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分:埃莱门多夫(Elmendor)法
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/121244.shtml
    GB/T 462-2008 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/091488.shtml
  • fxf840106
    第8楼2010/02/27
    不好意思,这个只找到WORD
    GB-T 2679.5-1995 纸和纸板耐折度的测定
  • fxf840106
    第9楼2010/02/27
    GB-T 13528-1992 纸和纸板表面pH值的测定法
  • fxf840106
    第10楼2010/02/27
    GB-T 4851-1998 压敏胶粘带持粘性试验方法
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/078935.shtml
    GB-T4852-2002压敏胶粘带初粘性试验方法
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/054439.shtml
    GB/T 4857.4-2008 包装 运输包装件基本试验 第4部分 采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/085476.shtml
    GB T 17200-1997 橡胶塑料拉力、压力、弯曲试验机技术要求
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/060643.shtml
