【求助】程序升温中保持多少分钟有什么决定呢?
  • wangbowen9cn
    2010/02/26
气质联用(GCMS)
  • 几个阶段程序升温,中间保持多少时间有什么决定呢?升温阶段次数怎样判断啊?
  • 安平
    第1楼2010/02/26
    取决于实验。根据不同的物质分析而定。
  • 雾非雾
    第2楼2010/02/26
    个人理解要看目标物的数目,目标物多,升温慢一些可以让目标物的峰尽量拉开些。
  • symmacros
    第3楼2010/02/26
    这个只能根据不同样品,混合物的复杂程度,沸程宽窄,混合物的性质,柱子的极性来决定。简单的样品,可能采取单阶升温即可。先可以参考自己或别人的类似分析的程序升温条件,再试验修改用。
  • 疯子
    第4楼2010/02/26
    前提都出峰。看峰间隔长些的就可以缩短保持时间,就是所谓的沸程大的话,沸程较小就要保持时间长一些。。极性只是影响分离,选择保持时间基本可以不考虑,主要是看出峰时间!
  • 天天洗碗
    第5楼2010/02/27
    也和载气的流速有关系,流速大,保留时间相对较短,混合物多的话,分离度不好
  • wangbowen9cn
    第6楼2010/03/02
    我测的是六六六和滴滴涕,各四种异构体,共设了4各阶段,初温50℃,25℃/min升到175℃,然后以2℃/min升到180,为的是分离六六六,分离情况还好,然后以25℃/min升到205,再以0.5℃/min升到210,分离DDT,最后以25℃/min升到260,我想这样可以净化下柱子,除去些杂质,就是阶段太多了,看文献也没有这么多次数的。倒是尝试过阶段少的,但是效果很不好。自己都觉得升温阶段太多了,是不是很搞笑啊?不过现在还有问题就是DDT的两个峰分离的不是很好,而且四个峰都比较矮,胖,不知道是为什么,这是不是峰展宽呢?呵呵,多谢赐教了!
  • wangbowen9cn
    第7楼2010/03/02
    symmacros(jimzhu) 发表:这个只能根据不同样品,混合物的复杂程度,沸程宽窄,混合物的性质,柱子的极性来决定。简单的样品,可能采取单阶升温即可。先可以参考自己或别人的类似分析的程序升温条件,再试验修改用。
  • 目标-航标
    第8楼2010/03/12
    呃……应该没有必要分那么多步,初温160℃-10℃/min-210(1min)-20/min-250℃保持5min就可以了,具体的根据自己仪器的情况再稍微做调整吧。p,p'-DDD和O,P'-DDT就是挨得近的,能独立积分就行了,除了柱效等仪器因素外,升温慢会导致峰展宽。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第9楼2010/03/13
    这个有点不赞同,就DEHP与DCHP,这两个保留时间很近,如果升温较慢,就无法分开
    雾非雾(mcds) 发表:个人理解要看目标物的数目,目标物多,升温慢一些可以让目标物的峰尽量拉开些。
  • wangbowen9cn
    第10楼2010/03/13
    多谢了,麻烦问下初温还有末温由什么决定呢?我设的50℃,看到好多文献虽然测同几种物质,可是设的初温差别很大,还有末温也很不相同,我设过150℃,其他条件一样,发现峰型很不好,挺矮的,可是用50℃就变好多了,就不知道是什么原因,呵呵,还有末温温度设置的偏高或偏低会有什么影响呢?
    jinn77(jinn77) 发表:呃……应该没有必要分那么多步,初温160℃-10℃/min-210(1min)-20/min-250℃保持5min就可以了,具体的根据自己仪器的情况再稍微做调整吧。p,p'-DDD和O,P'-DDT就是挨得近的,能独立积分就行了,除了柱效等仪器因素外,升温慢会导致峰展宽。
