国产直读光谱仪知多少
wccd
第1楼2014/12/31
一、RG-N68火花直读光谱仪 上海荣高电子科技有限公司
RG-N68产品特点:
●RG-N68直读光谱仪主要用于多基体的分析;●灵敏度高,可以达到1ppm-1ppd的相对检测灵敏度。●准确度高,尤其在待分析元素含量低于0.1%,光谱定量分析的准确度高于其它分析方法。●可进行多元素同时分析,在一次激发和分析中同时获得几十种元素的定性和定量分析结果。
●简单易行,分析速度快,可在20秒内同时测量合金钢或有色合金的几十种元素含量,完成炉前实时分析。●分析费用低,不消耗昂贵的化学试剂或特种辅料。
●节省氩气,基本无常流量。一瓶氩气可以测量1500次以上。●分析软件使用操作简单、数据显示清晰直观、稳定,全中文界面。●外形尺寸及重量长1280mm,宽980mm,高1080mm;重量约300kg。
二、RG-N75 火花直读光谱仪 上海荣高电子科技有限公司
RG-N75产品特点
RG-N75直读光谱仪主要用于多基体的分析;
自动化程度高,选择性好,操作简单,分析速度快,可同时进行多元素定量分析。
校准曲线范围宽。由于光电倍增管对信号的放大能力很强,不同的谱线可用不同的放大倍率,因此光谱仪可用同一分析参数,对样品中相关悬殊的很多元素从高含量到痕量同时进行测量。
精度高,有利于进行样品中高含量元素的分析。
检出限低。一般对固体的金属采用电火花或电弧光源时,检出限可达(0.1-10)×10-6 。
外形尺寸及重量:长1380mm,宽880mm,高1150mm;重量约300kg.
wccd
第2楼2014/12/31
三、RG-N60A CCD光谱仪 上海荣高电子科技有限公司
仪器特点:
采用多个CCD对可用范围内的光谱谱线进行全谱扫描,添加通道更加便捷,只需软件开通通道即可。
特殊设计的火花台氩气流,大大减少了氩气消耗和维护工作,创新的光学系统和新型读出系统提高了分析精度。
USB采集,通用性更强,中文操作界面,更加方便、易操作。
外形尺寸及重量长700mm,宽800mm,高1170mm;重量约150kg。
四、JB-750直读光谱仪 无锡杰博电器科技有限公司
产品主要技术参数:
1、激发光源:
⑴供电电压:50Hz、220V±10%,⑵输入功率:1.0KVA,⑶充电电容:预燃6μF,曝光1μF,⑷峰值电流:预燃120A,曝光30A,⑸主回路峰压:400VDC(采用自动调整峰压),⑹引燃电路:脉冲幅度:+15KV,辅助间隙:采用隧道二极管,放电频率:数字光源100Hz--1000Hz。
2、激发台
⑴样品台分析间隙:4mm;⑵充氩气样品架,无需水冷却;⑶分析时间间隔:<30秒;容易更换,氩气循环流出,降低氩气消耗。可以快捷擦洗入射窗口和更换开放式火花台,适合分析各种样品。
3、分光仪
⑴分析波段范围:160~650nm;⑵光栅:曲率半径750mm;刻划密度:2400线/mm;刻划面积:30×50mm2;闪耀波长(一级):300nm;线色散:0.55nm/mm;⑶入射狭缝宽度:20μm;⑷出射狭缝宽度:50μm、75μm,⑸光电倍增管:直径28mm,10级侧窗管,熔融石英或玻璃外壳;⑹允许最多通道:24个(可扩张到36个通道);⑺分光仪局部恒温:38℃±0.2℃
4、测控系统
⑴测控系统:采用单板机测量和控制,与上位计算机进行数据交换;⑵测量方式:电子积分法,重现性:RSD≤0.2%;⑶光电倍增管高压电源:电压:-1000V稳定度:8小时优于0.5%;高压调节:从-360V到-1000V变化,分10(0-9)档调整,高压设置:用户通过计算机软件改变。
5、整体仪器参数
电源220V±10%,50Hz±2%,最大功率1000W,待机300W,16A保险丝,气体要求:氩气纯度99.995%,最大含氧量:5ppm,环境温度要求:20-30℃,真空度:2P-5P,尺寸:长113cm×宽75cm×高92cm,重量:612lbs/280kg
wccd
第3楼2014/12/31
五、HGP-7500型光电直读光谱仪 江苏无锡英之诚高速分析仪器有限公司
HGP-7500产品主要技术参数:光学系统:帕邢-龙格型光学系统,焦距750mm. 全息凹面光栅,刻线2400条/mm或3600条/ mm ,谱线范围130-800nm ,最多64个分析通道,色散率:一级光谱:0.55 nm/ mm,二级光谱:0.275 nm/ mm ,分辨率:优于0.01 nm ,真空系统:,激发光路直接进入真空室,最小的泄漏、减少真空泵的运行时间,旋片式真空泵,真空度自动控制,小于3Pa ,真空隔断阀恒温系统:光学室采用恒温系统,温度自动控制:38±0.3℃,避免了温度波动对仪器稳定性的影响。
火花台:火花台尺寸:100X90mm ,有安全防护装置,最优化的低氩气消耗,容易拆卸,便于清洁,气动样品台适应各种样品形状,电极寿命大于十万次,火花激发光源: 脉冲放电光源,全部固态电路,无辅助间隙,所有激发参数全部由光谱仪的计算机控制,激发光源频率200-600赫兹,具有防止短路功能,测量控制系统:高压自动调节,由计算机软件控制,高压稳定度优于0.2% ,有电路自检功能,模块化设计,方便增加通道,光谱仪软件: Windows XP或Windows Vista操作系统。分析数据直接以重量百分比输出,完全标准化,分析元素的背景校正、元素间干扰及100%基体校正,支持C当量及其它设定参数计算及输出,数据存储功能,完整的样品管理系统,多国语言系统,如英语、俄语、韩语、日语等可选。
氩气供应:纯度:99.995%以上,压力:0.3MPa,电源要求:电压:220V±10%,50/60Hz ,耗电量:1.5KW ,纯分析一个样品时间大约20秒。仪器尺寸及重量:,长1020X宽1160X高1170 mm ,重量:约300Kg。
六、JB-500直读光谱仪 无锡杰博电器科技有限公司
主要技术指标
1. 激发光源:电源电压:50Hz、220V±1%,输入功率:1.2KVA
预燃电容:7μF ,曝光电容:1.5μF,预燃电感:35μH,曝光电感:70μH
峰值电压:300V,峰值电流:预燃120V,曝光60A,引燃电路:脉冲幅度:+15KV, 辅助间隙:5mm, 放电频率: 400 Hz/200 Hz,可调整
2. 分光仪:分析波段范围:145~600nm
凹面光栅:曲率半径 500mm
刻划密度:2700线/mm,刻划面积:30×50mm2,闪耀波长(一级):230nm,线色散:0.47nm/mm
入射狭缝宽度:20μm,出射狭缝宽度:75μm,允许最多通道:32个,分光仪局部恒温:30℃±0.5℃ ,真空度:0.5~3.0pa
3. 测控仪系统
测控仪系统是把分光系统所得到的光谱信号进行检测和记录,并根据操作者设定的条件控制各部分协调运行的装置。
测量方式:分段积分 ;重现性:RSD≤0.2% ;光电倍增管高压电源:电压: -1000V,稳定度:8小时优于0.5%
wccd
第4楼2014/12/31
七、FS500 CCD全谱直读光谱仪 江苏昆山书豪仪器科技有限公司
FS500产品特点:
台式CCD全谱直读,体积小、功能强、功耗低
兼备大型直读光谱仪的优异金属元素分析能力及小型光谱仪的方便节能特性,满足应用需求的同时大大降低运行维护成本。能够测定金属行业需要分析的所有常规元素,分析范围广,短波段分析能力可达140 nm。可根据需要选配相应工作曲线,增加分析元素,无需更改硬件配置,实现一机多能。
分析时仪器最大功率450 VA,待机平均功率150VA,节能环保。先进的激发光源和气路设计完善的工厂校正曲线分析功能先进全面的智能算法,保证更为准确的分析。全谱分析,实现更完善的扣干扰,扣暗电流、背景和噪声的算法,极大地提高了仪器的分析能力。技术参数:分析基体 Fe,Al,Cu等多种基体合金的成分分析光学系统:帕型-龙格结构的全谱光学系统波长范围:140nm~680nm,多个高性能CCD探测器,耐环境温度变化
八、AES-998 型直读光谱仪 江苏(苏州)昆山书豪仪器科技有限公司
AES-998型直读光谱仪可分析材料:Fe、Al、Cu、Ni、Mg、Zn、Co、Pb、Sn、Ti等等材料
光学系统:
光学结构:Paschen - Runge结构,罗兰园装置;光学焦距:998.8mm ;谱线范围:170-780nm(真空),190-780nm(空气);入射狭缝:20μmu 出射狭缝:35-100μm;探测器:Φ28mm、13mm,Φ10级光电倍增管;凹面光栅:根据用户分析需求选择配置不同的光栅;2160gr/mm,色散率:0.47nm/mm(1级), 1667gr/mm,色散率:0.6nm/mm(1级)0.3nm/mm(2级), 1080gr/mm,色散率:0.93nm/mm(1级)0.47nm/mm(2级)
精密的光学系统:采用Paschen - Runge装置,1米焦距,相对于较短焦距仪器,成像质量好、分辨率高,是高性能、高档次仪器的标志。
多型号光栅选择,满足不同客户的需求。整体狭缝技术,预留多条通道,便于用户增加更改通道,节约成本。
精确的恒温系统:恒温35±0.1℃,适应不同现场环境要求,保证仪器长期稳定性。特殊铸造工艺,材料热膨胀系数低,并做应力消除处理。稳定的真空防震系统。使用进口的高端真空泵,并采用间歇可控真空技术,稳定真空度;缩短泵工作时间,延长真空泵寿命。首创吸附阱电磁阀联用技术,有效阻止油蒸气进入光室,保护光学器件。特殊的防震设计,确保仪器的稳定性。
独特的激发台:节氩设计,组合式氩气调节阀,优化的流向设计,氩气消耗极少,运行成本较低。同类仪器中,节氩性能名列前茅。独创的透镜设计,透镜无需拆卸,仪器未停机状态下,即可实现透镜清洗,减少维护时间。灵活移动的压杆,适应不同规格、不同形状的样品。并可提供小样品夹具。自动快门,程序控制的自动快门,保护透镜,避免强光自动照射PMT,产生眩光效应。
高可靠性光源:数字控制技术,激发光源采用精密数字控制技术,稳定火花放电频率,提高激发一致性。自定义的光源条件,不同的激发条件,满足不同材料分析;同一样品不同通道,匹配不同的光源参数,提高测量准确性和检出限。一体化设计,火花光源与激发台一体化设计,多处采用法拉第笼结构,很好的解决了电磁干扰的问题。
高速测控系统:并行高速采集,基于FPGA的数字并行采集系统,所有通道都有其专有的转换接收器,实现高速度、高精度、高集成度的测控系统。数字积分,采集系统采用模拟滤波数字积分电路,摆脱传统分段积分技术量化误差大的缺点,提高了元素测量范围。
高精度可调负高压,电压稳定性≤0.01%;温度漂移≤0.0025%;负高压程序可调,扩展元素分析范围。智能监控,智能监控系统各项数据,并实现实时诊断功能。多功能软件,全局标准化局部标准化类型标准化监控样分析。数据库存储(标样库牌号库分析结果库)。 , 根据元素含量范围,自动切换通道。自定义打印模版。自定义输出统计结果(AVG SD RSD)。
自动程序选择,历史数据查询,用户权限管理,预燃曲线,方便选择最佳分析参数。基体校正,权重设置,第三元素干扰校正,原厂校正曲线,用户无需提供标样制作曲线,并提供国际SUS标准样品。多模式输出测试结果(绝对强度相对强度标准化后强度干扰校正后强度表观浓度通道浓度元素含量),多通道同步描迹(可自动计算谱图半峰宽自动计算谱图峰值自动拟合曲线)
实验室环境要求:温度:15-30℃;相对湿度:20-80%,无水汽凝结;氩气要求:99.996%,含氧量不超过5ppm;电源要求:220V(±10%),电流10A,单相50Hz,接地电阻<1Ω;尺寸大小:1800*1050*1245 mm(长*宽*高);仪器重量:约500公斤;消耗功率:2.8KVA;消耗氩气:分析流量4 L/Min;待机流量0.5 L/Min
wccd
第5楼2014/12/31
九、AES8000型直读光谱仪 江苏昆山书豪仪器科技有限公司
产品主要特点:
1. 一流的工厂校正曲线;2. 领先的光谱制造技术;3. 优秀的分析软件;4. 分析准确度更高,分析速度更快;5. 分析范围广泛:适于分析钢铁,铝,铜,镁,锡,铅,锌,贵金属等金属材料;6. 对操作人员无特殊要求
技术规格:
1、光普室设计:一米焦距,帕邢龙格装置,真空型,恒温控制(38±0.10C),特殊铸铁材料制造,最多设置60条通道;2、试样台:充氩样品台;3、光栅:根据分析任务,仪器配置以下三种光栅中的一种1080gr/mm,1667gr/mm,2160gr/mm;4、分辨率:视光栅,出射狭缝和光谱等到级而定;5、狭缝宽度:入射狭缝:20um;出射狭缝:25 - 75um;6、光电倍增管:10级侧窗管;7、光源;8、光谱仪控制;
9、环境要求:室温:16~30℃,最大允许温差为5℃/小时;相对湿度20~80%;10、电力要求:电压230V(+10%-15%),保护性接地的单相电源(电压波动超过±10%时需用5KV((稳压器)。电流12A,频率50或60Hz;功率2.5KVA;接地电阻<1Ω
欧洲标准:89/392/EEC低压材料,89/366/EEC电磁氩气要求:纯度99.995%,最大含量5ppm(分析高Si样品时,最大含量为2ppm)流量3.5升/分(分析时),0.35升/分(待机时)
11、几何尺寸;12、系统重量:约500公斤;
十、QL-5800型火花直读光分析仪南京麒麟分析仪器有限公司
产品主要特点:
●光学系统采用750mm焦距、帕邢龙格结构,色散效果好,光栅采用美国光栅Newport公司及法国JY公司最优产品;●使用信噪比高、暗电流小、寿命长的大直径光电倍增管(Φ28mm),采用日本进口的光电倍增管;●光电倍增管高压可通过计算机控制给每个通道提供多档高压,同一通道可以在不同分析程序中得到应用,大大提高了通道的利用率;●独立出射狭缝结构,各出缝缝宽可选,位置可精确调整,提高了元素分析的准确性及精度;●计算机控制自动描迹,描迹简单方便,即使非专业人员也可操作;●分光系统采用动态安装,可减小温度、材料应力变化的影响;●激发光直接进入真空室;●内设自动恒温系统,保证光室温度35℃±0.5℃,可减小环境温度波动对仪器光学系统稳定性的影响。
真空系统:
●两级阀门控制,保证光室稳定的高真空度,提高光学系统的稳定性,最大限度减少油蒸汽对光室的污染;●系统完全程控,在保证真空度的同时减少真空泵的运行时间,有效延长真空泵的使用寿命。
样品激发台:
●专门设计的激发台,出光孔避开光源强背景区,保证视窗光阑处于最佳分析区;有安全防护装置,容易拆卸,便于清洁,样品台适应各种样品形状,电极寿命大于十万次;●优化的氩气气路设计,低氩气消耗,样品激发更充分,放电更集中。更好地保护了镜头不被污染。
数据采集系统:
●集成的计算机系统与数据采集系统,具有更强的抗干扰能力;●数据采集箱中,采用模块化组合设计,使装配维护更加便利。
光源:
●激发参数由计算机控制;●全部固态电路,无辅助间隙,免维护;●光源放电对仪器及环境干扰小;●高能预燃技术;●激发光源频率200-600赫兹。
软件:
●WINDOWS xp/vista系统下的中文操作软件,方便国内用户使用。不同层次的操作员可随时调用相关帮助菜单来指导对仪器的操作。而且有多国语言系统,可以方便国外用户的使用。
技术参数:
光学系统:帕邢-龙格型光学系统;入射狭缝: 20μm ;出射狭缝: 35,55μm,75μm;焦距:750mm;凹面光栅:刻线2400条/ mm;谱线范围:130-600nm;色散率:一级光谱:0.55 nm/ mm,32个分析通道备选,更多通道可定制。
测量控制系统:高压自动调节,由计算机软件控制,高压稳定度优于0.2%,有电路自检功能,模块化设计,方便增加通道;光谱仪软件:Windows XP或Windows Vista操作系统,分析数据直接以重量百分比输出
完全标准化:分析元素的背景校正、元素间干扰及100%基体校正;数据存储功能:完整的样品管理系统,多国语言系统,如英语、韩语、日语等可选。
氩气供应:
纯度:99.995%以上;压力:0.3MPa;电源要求:电压:220V±10%,50/60Hz
耗电量:1.5KW;分析一个样品时间大约20秒。
仪器尺寸及重量:长1150X宽950X高1200 mm;重量:约300Kg
wccd
第6楼2014/12/31
十一、GQ-750直读光谱仪 南京固琦分析仪器制造有限公司
产品特点:
1、750mm焦距光栅设计,帕型-龙格装置,高真空,分辨率高、灵敏度高等特点;由于机刻光栅可以产生较高级次的光谱,所以选线更具灵活性,从而避免光谱**。2、仪器结构设计合理,电子系统采用国际标准机笼,高集成化电路设计,故障率低。3、分析速度快、重复性好、稳定性好。4、采用高稳定的激发光源,激发频率在150—500Hz之间变化,分析不同的样品,可选择不同的激发参数,可达到最佳的分析效果。5、采用高集成化的采集和控制系统,自动化程度高。6、采用进口的光电倍增管,具有暗电流小、信噪比高、使用寿命长等特点。
7、分析扫描过程可同时对所有元素进行扫描,扫描过程简单,可快速分析出每个元素相对于基体元素的偏差。8、激发样品过程中,无需对激发台进行水冷却,可连续分析样品也能达到较好的数据。9、测控系统采用单板机测量与控制,与上位计算机进行数据交换,提高了运行速度。
10、通过计算机软件来调整每个通道的光电倍增管负高压,通道负高压分8档调整,从而大大地提高通道的利用率和分析谱线的最佳线性范围在分析不同材质中的采用,减少了通道的采用数量,降低了成本。11、可用于多种基体分析:Fe、Co、Cu、Ni、Al、Pb、Mg、Zn、Sn等。12、采用纯中文Windows系统下的操作软件,操作简单易懂。13、计算机软件建有数据库系统,方便了测量数据的查询与打印,也可通过网络远程传输数据,方便快捷。14、各项系统独立供电,组成单元,使用方便,维护简单。
15、采用光学部分恒温措施,保证了仪器的正常运行,从而降低了对环境的要求。16、采用高精度直线电机进行入缝扫描,速度快,精确度高。17、采用整体出射狭缝,方面增加通道。
技术指标:
1、激发光源:⑴供电电压:50Hz、220V±1%;⑵输入功率:1.0KVA;⑶充电电容:预燃7.5μF,曝光1.5μF;⑷峰值电流:预燃120A,曝光30A;⑸主回路峰压:300VDC(采用自动调整峰压);⑹ **电路:脉冲幅度:+15KV 辅助间隙:采用隧道二极管;放电频率: 400Hz /200 Hz(可选择150Hz--500Hz)
2、激发台:⑴样品台分析间隙:4mm;⑵充氩气样品架,无需水冷却;⑶分析时间间隔:一般不到1分钟;
3、分光仪:⑴分析波段范围:160~450nm;⑵光栅:曲率半径 750mm 刻划密度:2400线/mm 刻划面积:30×50mm2 闪耀波长(一级):300nm 线色散:0.55nm/mm;⑶入射狭缝宽度:20μm;⑷出射狭缝宽度:50μm、75μm;⑸光电倍增管:直径28mm,10级侧窗管,熔融石英或玻璃外壳;⑹允许最多通道:31个(可扩张到64个通道);⑺分光仪局部恒温:38℃±0.2℃
4、测控系统:⑴测控系统:采用单板机测量和控制,与上位计算机进行数据交换;⑵测量方式:分段积分;积分电容容量:0.047μF;重现性:RSD≤0.2%;⑶光电倍增管高压电源:电压:-1000V 稳定度:8小时优于0.5%;高压调节:从-550V到-1000V变化,分8(0-7)档调整;高压设置:用户通过计算机软件改变
5、外形尺寸:⑴主机:长1180mm×宽750mm×高1010mm;⑵重量:净重约320Kg;
十二、HX-750直读光谱仪 南京华欣分析仪器制造有限公司
主要技术参数
1、激发光源:⑴供电电压:50Hz、220V±1%;⑵输入功率:1.0KVA;⑶充电电容:预燃6μF,曝光1μF;⑷峰值电流:预燃120A,曝光30A;⑸主回路峰压:400VDC(采用自动调整峰压);⑹引燃电路:脉冲幅度:+15KV;辅助间隙:采用隧道二极管;放电频率:数字光源100Hz--1000Hz
2、激发台:⑴样品台分析间隙:4mm;⑵充氩气样品架,无需水冷却;⑶分析时间间隔:<30秒;容易更换,氩气循环流出,降低氩气消耗,可以快捷擦洗入射窗口和更换,开放式火花台,适合分析各种样品。
3、光谱分析仪分光仪:⑴分析波段范围:160~650nm;⑵光栅:曲率半径 750mm;刻划密度:2400线/mm,刻划面积:30×50mm2,闪耀波长(一级):300nm,线色散:0.55nm/mm;⑶入射狭缝宽度:20μm;⑷出射狭缝宽度:50μm、75μm;⑸光电倍增管:直径28mm,10级侧窗管,熔融石英或玻璃外壳;⑹允许最多通道:24个(可扩张到36个通道);⑺分光仪局部恒温:38℃±0.2℃
4、光谱分析仪测控系统:⑴ 测控系统:采用单板机测量和控制,与上位计算机进行数据交换;⑵ 测量方式:电子积分法;重现性:RSD≤0.2%;⑶ 光电倍增管高压电源:电压:-1000V,稳定度:8小时优于0.5%,高压调节:从-360V到-1000V变化,分10(0-9)档调整,高压设置:用户通过计算机软件改变。
5、光谱分析仪整体仪器参数:电源220V±10 %,50Hz±2 %;最大功率1000W, 待机300W,16A保险丝;气体要求:氩气纯度99.995%;最大含氧量:5ppm;环境温度要求:20-30℃;真空度:2P-5P;尺寸:长113cm×宽75cm×高92cm;重量:280kg 。
wccd
第7楼2014/12/31
十三、JS-GP88型直读光谱分析仪 南京金石分析仪器厂
产品主要特点:
●仪器人性化设计,标准化、模块化工艺制造,使仪器趋于小型化。
●仪器的核心部件全部进口,提高了仪器的稳定性和可靠性。●仪器采用国外先进的激发光源技术,自行设计出高能量、高稳定的激发光源,满足超高含量及痕量的分析。
●仪器采用整体出射狭缝技术,便于选择通道和调整。●仪器光电倍增管高压由计算机直接控制,软件调整,提高了通道的利用率。
●仪器设有自动恒温系统,解决了环境温度变化对光学系统的影响。●仪器多国语言的操作软件、灵活的配置,使仪器更具有人性化的理念。●仪器可用于多种基体分析:Fe、Co、Ni、Ti,Cu、Al、Pb、Mg、Zn、Sn。
2、产品配置:
◆激发光源:具有高能预火花能力的400Hz高重复率的火花激发光源。脉冲幅度:+15KV。
◆空型光谱室:分析波段范围:170-600nm。0.75米焦距、帕邢龙格安装、凹面光栅。局部恒温30℃±0.1℃。允许64个通道(标准配置12个通道)。
◆ 火花激发台:最小氩气用量的冲氩式激发工作室。火花台易于更换。火花室清洗方便。
◆测量系统主要是把光谱信号进行检测和记录,并控制各系统正常工作。测量方式:分段积分,检测结果发送到计算机中。光电倍增管高压电源稳定度:8小时优于0.5%。光电倍增管高压程序调节。数据处理系统
◆硬件配置(基本配置):计算机:PIV3.0G/80G/512M /17液晶显示。打印机:三星激光打印机。
◆软件功能:WINDOWS系统下的多国语言的操作软件。多个控样同时校准一次分析结果。工作曲线多项式及多边形拟合。制作曲线的浓度库管理。基体校正、干扰校正。具有权限管理模块。质量控制规范管理。系统状态检测。数据输出管理。数据库管理。
十四、JTY-518 型光电直读光谱仪 南京金塔高速分析仪有限公司
产品特点:1、 750mm焦距光栅设计,帕型-龙格装置,高真空,分辨率高、灵敏度高等特点;由于机刻光栅可以产生较高级次的光谱,所以选线更具灵活性,从而避免光谱干扰。2、仪器结构设计合理,电子系统采用国际标准机笼,高集成化电路设计,故障率低。3、分析速度快、重复性好、稳定性好。4、采用高稳定的激发光源,激发频率在150—500Hz之间变化,分析不同的样品,可选择不同的激发参数,可达到最佳的分析效果。
5、采用高集成化的采集和控制系统,自动化程度高。6、采用进口的光电倍增管,具有暗电流小、信噪比高、使用寿命长等特点。。7、分析扫描过程可同时对所有元素进行扫描,扫描过程简单,可快速分析出每个元素相对于基体元素的偏差。8、激发样品过程中,无需对激发台进行水冷却,可连续分析样品也能达到较好的数据。9、测控系统采用单板机测量与控制,与上位计算机进行数据交换,提高了运行速度。
10、通过计算机软件来调整每个通道的光电倍增管负高压,通道负高压分8档调整,从而大大地提高通道的利用率和分析谱线的最佳线性范围在分析不同材质中的采用,减少了通道的采用数量,降低了成本。11、可用于多种基体分析: Fe、Co、Cu、Ni、Al、Pb、Mg、Zn、Sn等。12、采用纯中文Windows系统下的操作软件,操作简单易懂。
13、计算机软件建有数据库系统,方便了测量数据的查询与打印,也可通过网络远程传输数据,方便快捷。14、各项系统独立供电,组成单元,使用方便,维护简单。15、采用光学部分恒温措施,保证了仪器的正常运行,从而降低了对环境的要求。16、采用高精度直线电机进行入缝扫描,速度快,精确度高。17、采用整体出射狭缝,方面增加通道。
光电直读光谱仪技术指标:
1、激发光源:1)供电电压:50Hz、220V±1%;2)输入功率:1.0KVA;3)充电电容:预燃7.5μF,曝光1.5μF;4)峰值电流:预燃120A,曝光30A;5)主回路峰压:300VDC(采用自动调整峰压);6)引燃电路:脉冲幅度:+15KV,辅助间隙:采用隧道二极管,放电频率: 400 Hz /200 Hz(可选择150Hz--500Hz)
2、激发台:1)样品台分析间隙:4mm;2)充氩气样品架,无需水冷却;3)分析时间间隔:一般不到1分钟
3、分光仪:1)分析波段范围:160~450nm;2)光栅:曲率半径 750mm,刻划密度:2400线/mm,刻划面积:30×50mm2,闪耀波长(一级):300nm,线色散:0.55nm/mm,3)入射狭缝宽度:20μm,4)出射狭缝宽度:50μm、75μm,5)光电倍增管:直径28mm,10级侧窗管,熔融石英或玻璃外壳,6)允许最多通道:31个(可扩张到64个通道),7)分光仪局部恒温:35℃±0.2℃
4、测控系统:1)测控系统:采用单板机测量和控制,与上位计算机进行数据交换;2)测量方式:分段积分,积分电容容量:0.047μF,重现性:RSD≤0.2%;3)光电倍增管高压电源:电压:-1000V,稳定度:8小时优于0.5%,高压调节:从-550V到-1000V变化,分8(0-7)档调整,高压设置:用户通过计算机软件改变。
5、光电直读光谱仪外形尺寸:1)主机:950×1400×1100;2)重量:约450Kg
wccd
第8楼2014/12/31
十五、KNL-7500型直读光谱仪 济南可耐尔分析仪器有限公司
主要特点:
1 灵敏度高,可以达到1ppm-1ppb的相对检测灵敏度。
2 准确度高,尤其在待分析元素含量低于0.1﹪,光谱定量分析的准确度高于其他分析方法。
3 可进行多元素同时分析,在一次激发和分析中同时获得几十种元素的定量和定性分析。
4 简单易行、分析速度快,可在20秒内同时测量合金钢或有色合金中的几十种元素含量,完成“炉前实时”分析。
5 分析费用低,不消耗昂贵的化学试剂或特种辅料。
6 节省氩气,基本无常流量,一瓶氩气可以测量2000次以上。
7 分析软件使用操作简单、数据显示清晰直观、稳定,全中文界面。
十六、KNL-7500 II型直读光谱仪 济南可耐尔分析仪器有限公司
品牌: | 科耐尔 |
型号: | KNL-7500 II |
测量范围: | 140-600nm |
测量精度: | 0.001 |
分辨率: | 色散率 0.55nm/毫米 |
电源电压: | 220V |
用途: | 炉前分析仪 |
wccd
第9楼2014/12/31
十七、东仪DF-100直读光谱仪 山东烟台东方分析仪器有限公司
产品特点:
● 全新标准化模块设计、高集成电路、独立供电、整体出缝,仪器调试方便、快捷,便于增加通道;
● 部件品质优良,核心部件全购自世界知名专业厂家;
● 技术先进、性能卓越、软件功能齐全、灵活;
● DF-100直读光谱仪主要用于单基体或两个基体材料的分析;
● 光室采用防返油真空技术,避免油蒸汽对光学系统造成的污染,为世界光谱仪领域最新技术;
● 自动高压系统为世界先进水平;
● 自动描迹为世界领先水平,同类仪器国内空白;
● 仪器内部设有恒温系统,具有自保护功能,避免环境温度变化对光学系统造成的影响;
● WINDOWS系统下的中文操作软件,方便国内用户使用,不同层次的操作员可随时调用相关帮助菜单来指导对仪器的操;
● 分析速度快捷,10-45s内完成所有化学成分的分析;
● 工作环境:温度范围为10℃—30℃;相对湿度≤80%;
● 外观尺寸及重量:长1576mm,宽1215mm,高1313mm;重量约为400kg。
十八、东仪DF-200直读光谱仪 山东烟台东方分析仪器有限公司
产品特点:
● 该型号仪器能够对几十种元素进行准确分析(包括N元素),分析通道可达80个,是一款高端智能金属分析仪;
● 数字化光源的采用,扩大了元素分析范围,满足超高含量和痕量元素的分析;
● 仪器设有内部恒温系统,具有自保护功能,避免环境温度变化对光学系统造成的影响;
● DF-200具备同时分析多种基体的能力,如Fe,Al,Cu,Ni,Pb,Zn,Mg,Co,Sn,Ti;
● 光室采用防反油真空技术,避免油蒸汽对光学系统造成的污染,为世界光谱仪领域最新技术;
● 自动高压系统为世界先进水平;
● 分析速度快捷,10~45s内完成所有化学成分的分析;
● WINDOWS系统下的中文操作软件,方便国内用户使用,不同层次的操作可随时调用相关帮助菜单来指导对仪器的操作;
● 外形尺寸及重量:1388mm*910mm*1210mm,重量约400kg。
wccd
第10楼2014/12/31
十九、HGP-7500S型光电直读光谱仪 无锡英之诚高速分析仪器有限责任公司
产品技术参数:光学系统:帕邢-龙格型光学系统 ;焦距750mm. ;全息凹面光栅,刻线2400条/ mm或3600条/ mm ;谱线范围130-800nm ;最多64个分析通道 ;色散率:一级光谱:0.55 nm/ mm,二级光谱:0.275 nm/ mm ;分辨率:优于0.01 nm
真空系统:激发光路直接进入真空室 ,最小的泄漏、减少真空泵的运行时间旋片式真空泵 ,真空度自动控制,小于3Pa ,真空隔断阀恒温系统:光学室采用恒温系统 ;温度自动控制:38±0.3℃ ;避免了温度波动对仪器稳定性的影响火花台:火花台尺寸:100X90 mm ;有安全防护装置 ;最优化的低氩气消耗容易拆卸,便于清洁 ;气动样品台适应各种样品形状 ;电极寿命大于十万次火花激发光源: 脉冲放电光源 ,全部固态电路,无辅助间隙 ,所有激发参数全部由光谱仪的计算机控制 ,激发光源频率200-600赫兹 ,具有防止短路功能测量控制系统:高压自动调节,由计算机软件控制 ;高压稳定度优于0.2%
有电路自检功能 ,模块化设计,方便增加通道光谱仪软件: Windows XP或Windows Vista操作系统 ;分析数据直接以重量百分比输出 ,完全标准化 ,分析元素的背景校正、元素间干扰及100%基体校正 ,支持C当量及其它设定参数计算及输出 ,数据存储功能 ,完整的样品管理系统 ,多国语言系统,如英语、俄语、韩语、日语等可选。氩气供应:纯度:99.995%以上 ,压力:0.3MPa;电源要求:电压:220V±10%,50/60Hz ;耗电量:1.5KW ;分析一个样品时间大约20秒。仪器尺寸及重量:长1020X宽1160X高1170 mm ;重量:约300Kg
二十、OPA-100金属原位分析仪 北京纳克分析仪器有限公司
仪器简介:
OPA-100金属原位分析仪是在国家科技部支持下开发成功的,是世界上首台可进行金属材料中大面积范围内的成分及状态定量分布的快速分析仪器,具备元素偏析度分析、夹杂物的定量分析与分布、金属表面疏松度分析及成分分析四大基本功能。与传统技术比较,具有制样简单、定量准确、分析速度快的显著特点。主要特点:
1、连续激发同步扫描定位技术
2、单次火花放电高速采集技术
3、火花光谱单次放电数字解析技术
4、元素成分分布分析和偏析度分析
5、样品成分统计分布分析
6、夹杂物定量分析和分布分析
7、疏松度分析
