【求助】如何提高灵敏度?
气相色谱(GC)
  • 在不加大尽量的情况下,如何提高灵敏度,最近做的产品限度很低,稍不注意就检不到,对照面积只有200左右的数量级。
    这样的限度一个操作误差就检不到了。
    提高温度是好办法,其他的呢?
    DB-1701 30m*0.32mm*0.25um
  • 皮皮鱼
    第1楼2010/02/26
    说的非常不清楚,回答困难啊。要提高灵敏度,基本只有3个方向:
    1、提高到达检测器的样品量。如增加进样量,减小分流比等。
    2、提高检测器对单位组分量的响应值。如调整桥流,载气配比,更换检测器喷嘴等。
    3、降低基线噪声。如使用更纯的载气,老化色谱柱和其他色谱组件,配备稳压电源、对信号进行滤波等等。
    针对你的色谱情况,适当进行选择吧。
  • 柏坡
    第2楼2010/02/27
    感谢yuen72老师,虽然我说的不是很清楚,呵呵。
    我的检测 是限度残留测定,FID ,DB-1701 ,氯乙醇检测,N2载气99.999%,分流1:10
    单独进对照:0.5ug/ML ,1ul进样,氯乙醇 峰面积200-100之间
    有时检测不到主峰。
  • 安平
    第3楼2010/02/27
    这个物质检测限应该比较高。
    不分流实验看看?
  • ygx
    第4楼2010/02/27
    若不增加进样量,那就适当降低些检测器的温度,也是可以提高仪器灵敏度的。
    再者,减小仪器信号输出的衰减或量程,也是可以提高色谱图谱的分辨率的-峰面积变大或峰高变高。
  • jjj001jjj
    第5楼2010/02/27
    调节氢气和空气比例,如有极化环调节极化环与喷咀的位置
  • 永恒的心
    第6楼2010/02/28
    我同意皮皮鱼的观点!
  • xiaowen
    第7楼2010/03/02
    调节极化环与喷咀的位置,有备件的话就换FID燃烧喷咀,喷咀内径小灵敏度高,嘿嘿
