微雨燕双飞
第2楼2010/03/02
本人认为烷基磺酸盐品牌的差别没那么大,因为三聚氰胺分析时烷基磺酸盐浓度时过量的,即使含量第一点或高一点,均不会影响保留时间。
可能原因:
1.有机相和缓冲盐比例不重现,也就是量取有偏差,在这里乙腈量取尤其要准,因为它的比例本来就低,量取稍有偏差就会极大影响保留时间;
2.最好是预先混合好流动相,二元高压和四元低压混合均不如预先混合稳定;
3.色谱柱投入使用后,还有一个原因属于猜测:烷基磺酸盐在反相柱上逐渐积累,填料上增加了阳离子交换基团(磺酸基),对化合物保留增强。
如果每天分析时,目标峰的保留时间偏差不超过2%,就认为是合格的。注意是每天分析中的几针对比,不是某一天的结果与很多天前的分析结果对比。
