睿武孝文
第1楼2010/03/01
目测,颜色不一样,亚铁是浅绿色,铁是棕黄色,哈哈,钻空子了吧。
happy王子矜
第2楼2010/03/01
离子色谱,衍生化检测
有水有渝
第3楼2010/03/01
楼主是要鉴别还是准确测定两者的含量?含量的话氧化还原滴定法也许可行,先测总铁,再测出其中一个铁的含量,不知道常规方法有没有直接测定两种离子的。
chan1157
第4楼2010/03/01
非常感谢 定量的话 这样测试可以的么? 精度大概可以到好多呢
