有水有渝
第1楼2013/07/29
后三针是同一个样品吗?有可能是空白峰(注意与溶剂峰的区别)
zhoujin83
第2楼2013/07/29
有可能是一些无机离子引起的峰。
tianru的爸爸
第3楼2013/07/29
C18的柱子,样品中不保留的物质很多,应该都在溶剂峰的位置出现。比如水(与流动相含量不一致的时候)就会有溶剂峰:你的流动相是甲醇:磷酸水溶液(pH=3.5)=1:2,而样品的溶剂并不完全一样,那么多余比例的水就可能出峰了。(如果检测波长小于245nm,那就更明显了。)
hujiangtao
第4楼2013/07/29
原来水峰是这么来的啊
cminzhen
第5楼2013/07/29
这个情况估计不大可能,按照我们做样流程来看,我们流动相和溶剂是一起配置的,也就是配置流动相然后分出一半作为溶剂,而不是流动相和溶液分批配置
第6楼2013/07/29
把进样针和针座洗洗呢,看看是不是污染了
武灵
第7楼2013/07/29
我觉得绿色的那个,在3min后面点是有点小峰的啊,是否为死体积出峰位置?你可否单独把绿色那个图谱放大上传?
Doraemon
第8楼2013/07/29
进样时会引起压力波动,也会导致这种情况。另外,这四份样品里残留的溶剂的量不同,会产生这种情况。可以检测下溶残,样1和其他三样是否不同
pingguo518
第10楼2013/07/30
都是一种药的,但是是不同批次的样品,
第11楼2013/07/30
可能是我表述的不够清楚,我溶解样品的溶剂,跟流动相是完全一样的
