气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/02/28
色谱柱是一样的吗?流速也是原因之一!
阿宝
第2楼2010/02/28
如果所有的条件都一样的话,估计是载气流速不一样导致的,降低流速试试。不过这样做意义不大,只能使保留时间和客户一致。
douzi15
第3楼2010/02/28
色谱柱一样,HP-5MS
symmacros
第4楼2010/02/28
估计是流速的影响最大。另外色谱柱的内径和固定液的膜厚度也有关系。膜薄,出峰快。
安平
第5楼2010/02/28
载气类型也有影响
第6楼2010/02/28
非常感谢大家的参与。流速与载气流速是否是同一个量?如1.5ml/min,是否就是指氮气流速呢?
永恒的心
第7楼2010/02/28
是不是柱长不一样?
第8楼2010/02/28
HP-5MS 30m×0.32mm×0.25μm 是一样的。
第9楼2010/02/28
说明书上指明载气是氮气还是氦气了么? 有的柱子,是做抽样测试的。未必是你使用的这一根。
第10楼2010/02/28
ml/min是流速单位。用于通过柱子载气时,就是柱流速。如果用于FID,则可以表示空气,氢气的流量(流速)。
