微波消解
yzyxq
第1楼2010/03/01
原来发在ICP-MS版面,我把它转到微波消解版面了。
我在故我思
第2楼2010/03/01
楼主,你好!这个需要根据微波消解仪器及消解罐的压力等进行确定,一般的仪器中都有相关的说明,您可以查询一下。
chemistryren
第3楼2010/03/02
一般加酸不超过10毫升的.消解温度还得自己摸索下.
coffee8
第4楼2010/03/02
根据样品消解难易程度吧,一般7、8毫升就够了,少量再加点双氧水。
yhlming
第5楼2010/03/03
有机样品一般都是硝酸+双氧水,加入量看仪器的使用手册
第6楼2010/03/03
有机样品一般用硝酸+双氧水(4+1),用量要参考仪器使用说明
魅力星光
第7楼2010/03/07
要看什么样品,还有仪器说明啊
被弃的宠儿
第8楼2010/03/08
先了解样品大概都含有什么,最好是先加双氧水预消解30min左右,再放微波消,防止爆罐啊。
liu999999
第9楼2010/03/09
加入消解罐的酸溶液总体积一般不超过10ml,双氧水与氢氟酸不超过3ml,硝酸应该在7~10ml之间吧。
Chris_ZPL
第10楼2010/04/14
主要是根据样品来定
