元素分析综合讨论
siocanfe
第1楼2010/03/02
按照国际惯例只含C,H,N,O,S,Cl的化合物两次实测值的绝对误差为正负0.3%,与理论值的绝对误差也应为正负0.3%,这样才算通过的;如含其它杂元素(F,P,Br,金属等)的化合物两次实测值的绝对误差为正负0.5%,与理论值的绝对误差也应为正负0.5%,这样才算通过的;还有一些特殊情况,如当化合物中的F含量>50%时,绝对误差可放宽到正负1.0%,以上是个国际惯例,在元素分析中是没有成文的规定,当然也可以按照相应期刊的要求。有事可与我联系。
benbenzuo
第2楼2010/03/02
谢谢斑竹哦,我的样品是聚合物,只含有C,H,N,O,S,Cl,以此来看,误差过大了,这种情况属于测试人员操作问题还是其它,因为我发现,含量最多的C实测值偏小,含量最少的H实测值偏大,是不是仪器都有这样的偏差?
第3楼2010/03/03
这位版友,仅从你给出的数据(应该是平均值吧)判断是你的样品不纯,你在处理样品时是否用到了含氮的溶剂?我估计是含溶剂的可能性比较大,当然也有其他问题,因为数据不是从我手上出的,我不是很清楚,我也是做元素分析的,所出的数据是要负责的,也是非常严格的。元素分析是很难过的,特别是对那些较难提纯的,易吸水的样品。
第4楼2010/03/05
我的聚合物样品本身含有氮元素,而且聚合物是不纯的,聚酰亚胺!
第5楼2010/03/08
哈哈,样品不纯做元素分析是没有多大意义的,我取这个3mg的样和那个3mg的样做出来的结果不一致,您说您相信哪个?您做的意义何在?
kakaking
第6楼2010/07/09
我们可以看到 CHN三元素的含量都偏高 所以应该是样品前处理时不够均匀 或者样品不纯里面含有比实际样品碳氢氮含量都高的化合物
9712billlee
第7楼2010/07/13
美国加联的绝对误差在0.1%以内,010-51581927
lsehx
第8楼2010/09/02
北京 天津有没有可以检测CHNS元素的单位?
bj7670
第9楼2010/09/14
北京市理化分析测试中心可以测,电话010-68419607
amini1000
第10楼2010/09/29
这个是理论 很难做啊
