【求助】XRF仪器问题
  • 两个字的烦恼
    2010/03/01
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 仪器突然间显示电流过低,怎么解决?
  • yijian_zq
    第1楼2010/03/01
    查看是不是你们的电压不稳,一般客户是要配一个稳压电源的!!
  • 两个字的烦恼
    第2楼2010/03/01
    电压看过了,也比较稳定,这个和房间的湿度有关吗?
  • zhanggrace
    第3楼2010/03/01
    我们公司的仪器接了稳压电源,从来没有这种情况过!!!
  • 胡志强
    第4楼2010/03/01
    什么叫突然显示电流过低,首先确定一下,是不是真的低,然后找问题点,呵呵
  • sai
    第5楼2010/03/02
    什么型号的仪器?是不是光管电流报警?如果是那就要检查高压发生器,以及检查光管插座是否接触不好。
  • Onway
    第6楼2010/03/04
    也有可能是光管灯丝坏了,若电流为0,电压有显示,可以断定是光管灯丝断了。
  • barrychen
    第7楼2010/09/08
    注:欢迎交流,论坛规定,请不要发广告!
