【求助】紫外检测器200nm的能量应该多大?
  • 紫外检测器 200nm波段
    流动相 0.04mol/L 磷酸溶液
    参比池230
    样品池110
    是不是灯的能量有点低?灯才用了1000小时
  • 安平
    第1楼2010/03/02
    如果是连续使用,有可能光路污染.
  • 知足常乐!
    第2楼2010/03/02
    是灯的能量低
    如果是光路污染的话,只有样品池低,参比池应该正常
  • 有水有渝
    第3楼2010/03/02
    柏坡是哪一型号的,岛津我我可以帮你看一下我手上的仪器,其它品牌的无能为力了。
  • 安平
    第4楼2010/03/02
    参比能量也是来自光路的。。。
    氘灯存贮时间长,也会降低寿命的。
  • 柏坡
    第5楼2010/03/02
    岛津10Avp 双泵,正准备给它做个手术,大拆一下。
  • nnsss
    第6楼2010/03/03
    低波长流动相背景高,主要看254NM的能量,还需考虑乙睛的质量
  • 永恒的心
    第7楼2010/03/03
    楼上的说的对,你不是用的标准流动相,能量没法参考!
