附件:
xy200609
第1楼2011/10/18
不知楼主用的是什么柱子,可换一根不同极性柱子再适当调节乙腈比例试试。或换一根快速分离柱也可以。主要还是要根据三种物质的性质调整。
liufeilzu
第2楼2011/10/18
从20%的有机相开支走梯度,10分钟到50%试试,你的水相加入了离子对试剂,调节了ph没?
happy王子矜
第3楼2011/10/18
加四丁基溴化铵,不如换高氯酸
wolf2011
第4楼2011/10/19
实验发现离子对色谱法的重现性不好,是色谱柱因离子对试剂而发生了改变吗?柱子是Agilent SB-C18
zhaohua8011
第5楼2011/10/19
用梯度洗脱或者接跟短柱子!
xyzwt1984
第6楼2011/10/21
进来学习一下,是否主要调节有机溶剂的比例啊?
light2357302
第7楼2011/10/21
增加乙腈的初始浓度,减小梯度的时间,保持梯度的变化斜率不变即可
pipi15974079
第8楼2011/10/22
1.根据压力大小,调节流速2.根据比例调高有机相的比例3.根据经济实力,选择一个短柱子固定你的柱温。 供参考~~
xiaowang268
第9楼2011/11/03
可以试试梯度洗脱
maples
第10楼2011/11/03
1. 使用离子对试剂时,一定要对其使用浓度进行考察,不同的浓度效果相差很大,且不同的pH值下分离效果相差也很大2. 改用高氯酸、乙酸铵尝试一下3. 采用梯度分离4. 选择选择性更好的色谱柱
