分析化学
hotdog2006
第1楼2010/03/02
指的是在合适的温度范围内,取样量应不小于1.3g。
ghost99
第2楼2010/03/02
现在都有电子天平了,称起来也容易的很了。
coffee8
第3楼2010/03/02
是在证书中提到的吗?还没注意过!
快乐
第4楼2010/03/02
你从哪里买的标准溶液,一般液体是指体积,不能指质量。
chemistryren
第5楼2010/03/02
证书还有这样的规定?我用过的标准溶液都没提到最小取样量的问题.
清水寒烟
第6楼2010/04/13
1.3g如果按照4℃水的密度计算,也就是1.3mL,但是通常配标液不也有时候取1mL的嘛?不知道楼主买的是哪里的标准物质,好像从来没有见过。
