X射线衍射仪(XRD)
第1楼2005/09/23
峰顶和峰脚的中间高度,的峰宽
第2楼2005/09/29
用origin可以计算出来
第3楼2006/01/08
用origin或jade都可以,用origin时需要用PeakAnalysis这个插件,可以在origin的网站上免费下载,只有3K,如果用jade的话就可以直接显示出来了
第4楼2006/01/20
有两种计算方法:一种是半高宽法fwhm,即做峰底的切线L,在峰高一半的地方做L平行线。一种是积分法,做峰底的切线L,测量峰的面积,测量峰的高度,用“面积/高度”得到峰宽。
第5楼2006/02/13
用origin可以显示出来
第6楼2006/02/13
okthank you
第7楼2006/04/14
谢谢了,哈哈
第8楼2006/04/19
谢谢了,学到不少!
第9楼2006/04/19
3种方法半高宽度:极大强度一半处的宽度积分宽度:背景以上线形的积分强度除以峰值的高度方差宽度:线形的均方标准偏差
第10楼2006/05/04
谢谢.jade挺好用.
